Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
J'ai un petit probleme concernant une BMW Serie 1 F40 2022 Le vehicule est un retour de vol sur lequel il manquait le selecteur de vitesse, le volant, le virtual cockpit et le poste autoradio. Le client les a remplacé par de l'occasion mais le vehicule refuse de demarrer En lançant un diag avec ISTA/D j'obtiens un message d'erreur: " le rétablissement de la connexion avec le véhicule n'a pas reussi car il ne s'agit pas du même vehicule. Raccorder a nouveau le vehicule " Est ce que le remplacement du selecteur ou du Virtual Cockpit peut donner cette erreur et empêcher le lancement du demarreur ? Quelqu'un pourrait m'eclairer sur la procédure a suivre ? Merci d'avance
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT Dernière modification par danyparis ; 01/09/2025 à 18h01. |
Hello,
je me permet de te répondre (sous toute réserve de savoir ce qui a été effectivement changé / modifié sur le véhicule) le selecteur de vitesse = non le virtual cockpit ( tableau d'instrument) = oui... si tes modif se limite à ca, alors ton tableau d'instrument n'a pas été configuré ou pas correctement. Il n'est donc pas reconnu et des informations communiquent avec divers calculateurs (et pas que sur du BMW) Peut être que d'autres sauront mieux t'aiguiller ou te confirmer ce point. (un certains nombre de ref sont essentielles pour la compatibilité = vin, kilometrages exact connu dans les autres calculateurs...etc...) bonne journée à toi Olivia |
| The Following 2 Users Say Thank You to OLIVIA81 For This Useful Post: | danyparis (01/10/2025) |
#3 | |
Alors j'ai pas mal avancé, elle a enfin demarré cette poubelle mais le passage de vitesse ne fonctionne toujours pas, defaut de capteurs HALL dans le selecteur. Je l'ai ouvert et remplacé ces 2 capteurs mais toujours le meme probleme Alors pour resumé sur ce qui a ete remplacé - GWS (selecteur de vitesse) - Dash que j'ai virginisé - H-HU (ecran central) - Volant sans palettes, de base il a des palettes - L'ecran central est en COMPONENT PROTECTION mais ca ne devrait pas gener au passage de rapport - Le selecteur reconnait les boutons P et UNLOCK mais sans plus car il ne reconnait aucune position du selecteur. Au diag je peux le sortir du P - Le Dash lui c'est OK, sauf un probleme de codage car il montre une X5 et non X1 mais ce n'est pas grave A mon avis le GWS est HS. J'en attend un de remplacement pour tester Y a t'il une procedure particuliere de pause ou bien un apprentissage ? Merci
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
Salut à tous,
Pour le remplacement d'un GWS faudra le programmé si c'est un neuf Si non faut faire attention il y a plusieurs ref selon les options du véhicule et année est tu aura un défaut de incohérence de numéro de chassie sur les boitiers dans ta lecture de défaut mais ne devrais pas empêché de changé de rapport |
| The Following User Says Thank You to P3dro For This Useful Post: | danyparis (16/10/2025) |
Voila des nouvelles.
La boite s'est remise a fonctionner Le probleme venait des phares qui n'etait pas connectés car ils etaient en attente de livraison. Lorsque je les ai branché le selecteurs s'est mis a fonctionner normalement. S'est a n'y rien comprendre car aucun defauts n'etaient present concernant cela mais uniquement des defauts de capteurs HALL. Il ne me reste que le Component protection a gerer Quelqu'un a une solution pour cela svp ?
#6 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NBT, NBT EVO, ENTRYNAV? En plus de la protection a faire sauter, un kit fsc au vin sera necessaire pour les activation diverses, commande vocale, gps etc. ---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ---------- Alors je viens de voir 2022, donc plutot EVO ou LIVE... |
#7 | |
Je pense que c'est un EVO La voiture est de 2021 mais le HU-H de 2023 Les codes defauts sont les suivant: 1.026380 HU-H : certificats (type 1) non disponibles Permanent 2.B7F87A HU-H : mode protection Permanent antivol actif Permanent A priori j'ai besoin du fichier 1AA pour debloquer cela, mais j'ai d'autres fichier pour le codage. Pourrais-tu m'aider concernant cela ? Merci a toi
| problème de démarrage bmw m6 e 64 | constanchine | BMW, Mini, Rolls-Royce | 3 | 19/12/2017 12h54 |
| Problème démarrage C3 HDI 1.4 | morpheus70 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 19/12/2016 07h02 |
| probleme demarrage 1 ap 10 | rallyefan38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/10/2015 10h21 |
| Problème démarrage A6 | Wayne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 11/09/2015 21h18 |
| C8 2.2 HDI probleme demarrage | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 14/02/2015 23h06 |
