Vieux 13/08/2025, 18h00   #1
nono59i
Avatar de nono59i
nono59i is an unknown quantity at this point
Par défaut Edc17c60
Bonjour j'aurais une question, j'ai fai un immo off sur une 208 avec un ecu edc17c60 que j'ai mis sur l'eeprom et un fap off sur la flash mais la voiture ne démarre pas. Est ce que c'est untile de ressayer de mettre l'immo sur la flash?
nono59i est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2025, 18h21   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.De toute façon tu es bien obligé d'essayer.Si tu remets l'eeprom comme à l'origine en laissant le fap off est ce que la voiture démarre?Si tu as diagbox regarde dans les paramètres si le calculateur moteur est déverrouillé.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2025, 18h29   #3
nono59i
Avatar de nono59i
Je n'ai pas la voiture la personne va me re amener le calculateur car la voiture ne bouge pas
Vieux 13/08/2025, 18h52   #4
nono59i
Avatar de nono59i
La voiture ne démarrait pas de base déjà
Vieux 13/08/2025, 21h34   #5
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonsoir tu dois faire un diag plus pousser , car faire un off sur un vehicule lambda sans savoir si c'est ca le probleme tu risque de te rajouter des galere .....
Bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2025, 22h06   #6
nono59i
Avatar de nono59i
la personne a mis un nouveau calculateur dans sa voiture car il ne fonctionnait plus, du coup elle a mis un nouveau et veut fair un immo off et par la meme occasion supprimer le fap, mais je vais remettre le fichier d'origine sans le fap, mais ma question est est-ce que l'immo se fait dans uniquement sur l'eepro ou la flash ou les 2?
Vieux 13/08/2025, 22h47   #7
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
L'immo off se fait sur la flash sur le edc17c60.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2025, 23h14   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Salut edc17c60 se fait aussi sur eeprom c'est d'ailleurs l'idéal sauf si c'est un algo différent de celui que je connais.
Il faut vérifier en live data si immo bloqué ou pas.
La voiture démarre pas, démarreur se lance ? type de clé ? lame ou mains libre, compatibilité flash ancien et nouvel ecu, boite de vitesse, com diag ? des dtc au diag ?le off n'est pas la panacée.
L'idéal est déja de voir au diag les dtc, si tout est ok à part l'immo (code calculateur codé un truc du genre) alors le off s'il est bon passera .
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
nono59i (13/08/2025)
Vieux 13/08/2025, 23h44   #9
nono59i
Avatar de nono59i
oui le demarreur se lance , clé a lame et meme reference calculateur, je vais essayer demain sur la flash pour voir, malheureusement la voiture est loin je ne peux pas fair de diag dessus. Et en le fesant l'immo sur la flash je laisse l'immo sur eeprom ou uniquement sur la flash.
Vieux 13/08/2025, 23h49   #10
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut ton histoire est pas claire mon ami. Ça sent la boullette pendant le FAP OFF et ça n' engage que moi, rattraper le coup avec un immo off et en insistant pour un fap off et sinon adblue ça dit quoi ?
Bref tu devrais dans un premier temps refaire démarrer le véhicule et ensuite quand c'est ok tu pourras faire tes suppressions mais il faut que tu partages plus d info, Dtc, autorisation de démarrage etc
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2025, 00h13   #11
nono59i
Avatar de nono59i
il n'y a rien de pas claire, on ma ramener un calculateur , on ma dit fait un immo off car le premier calculateur avait un probleme et par la meme ocassion de fair un un fap off bref demain c'est ce que je comptai faire remettre l'ori avec juste un immo off sur la flash.
Vieux 14/08/2025, 09h23   #12
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par nono59i Voir le message
Attention sur EDC17C60 y'a tprot à sauté avant de réinjecter ton fichier sinon ton ecu est mort
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h20 ----------
Si tu réinjecte ton fichier sans la modif tprot off sur le nouveau ecu ben c mort aussi
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
mawoussiboris (14/08/2025)
Vieux 14/08/2025, 11h02   #13
mawoussiboris
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Effectivement j'avais oublié le tprot, si tprot actif voiture va pas démarrer
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 14/08/2025, 11h40   #14
Pouvoir de réputation: 113
Sw pas le bon basta impossible de tomber sur bon sw en chopant un autre ecu
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ----------
Ecu mort n’importe quoi pour tprot mais bon pas grave :-)
jean-marc 10 (21/08/2025)
Vieux 14/08/2025, 12h50   #15
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
pourquoi immo off, adaptation du pin du véhicule sur le nouvel ecu.
Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide!
A2l edc17c60 fils Programmateur de composant (flasher) 0 01/10/2021 09h15
Edc17c60 CoLLosSe44 Electronique 10 15/09/2021 21h52
Edc17c60 psa scorpion593 Réparation & Programmation 4 14/04/2019 14h32
edc17c60 momo59490 Electronique 17 13/04/2019 01h53
edc17c60 cartronics Vente, Achat, Echange 12 05/07/2017 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h30.
