Bonjour j'aurais une question, j'ai fai un immo off sur une 208 avec un ecu edc17c60 que j'ai mis sur l'eeprom et un fap off sur la flash mais la voiture ne démarre pas. Est ce que c'est untile de ressayer de mettre l'immo sur la flash?
Merci |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.De toute façon tu es bien obligé d'essayer.Si tu remets l'eeprom comme à l'origine en laissant le fap off est ce que la voiture démarre?Si tu as diagbox regarde dans les paramètres si le calculateur moteur est déverrouillé.
Je n'ai pas la voiture la personne va me re amener le calculateur car la voiture ne bouge pas
La voiture ne démarrait pas de base déjà
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tu dois faire un diag plus pousser , car faire un off sur un vehicule lambda sans savoir si c'est ca le probleme tu risque de te rajouter des galere .....
Bon courage bye |
la personne a mis un nouveau calculateur dans sa voiture car il ne fonctionnait plus, du coup elle a mis un nouveau et veut fair un immo off et par la meme occasion supprimer le fap, mais je vais remettre le fichier d'origine sans le fap, mais ma question est est-ce que l'immo se fait dans uniquement sur l'eepro ou la flash ou les 2?
merci |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
L'immo off se fait sur la flash sur le edc17c60. |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut edc17c60 se fait aussi sur eeprom c'est d'ailleurs l'idéal sauf si c'est un algo différent de celui que je connais.
Il faut vérifier en live data si immo bloqué ou pas. La voiture démarre pas, démarreur se lance ? type de clé ? lame ou mains libre, compatibilité flash ancien et nouvel ecu, boite de vitesse, com diag ? des dtc au diag ?le off n'est pas la panacée. L'idéal est déja de voir au diag les dtc, si tout est ok à part l'immo (code calculateur codé un truc du genre) alors le off s'il est bon passera . |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | nono59i (13/08/2025) |
oui le demarreur se lance , clé a lame et meme reference calculateur, je vais essayer demain sur la flash pour voir, malheureusement la voiture est loin je ne peux pas fair de diag dessus. Et en le fesant l'immo sur la flash je laisse l'immo sur eeprom ou uniquement sur la flash.
merci |
#10 |
Salut ton histoire est pas claire mon ami. Ça sent la boullette pendant le FAP OFF et ça n' engage que moi, rattraper le coup avec un immo off et en insistant pour un fap off et sinon adblue ça dit quoi ?
Bref tu devrais dans un premier temps refaire démarrer le véhicule et ensuite quand c'est ok tu pourras faire tes suppressions mais il faut que tu partages plus d info, Dtc, autorisation de démarrage etc |
#11 |
il n'y a rien de pas claire, on ma ramener un calculateur , on ma dit fait un immo off car le premier calculateur avait un probleme et par la meme ocassion de fair un un fap off bref demain c'est ce que je comptai faire remettre l'ori avec juste un immo off sur la flash.
#12 | ||
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h20 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post: | mawoussiboris (14/08/2025) |
#13 | |
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#14 |
Sw pas le bon basta impossible de tomber sur bon sw en chopant un autre ecu ---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h39 ---------- Ecu mort n’importe quoi pour tprot mais bon pas grave :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (21/08/2025) |
#15 | |
pourquoi immo off, adaptation du pin du véhicule sur le nouvel ecu. Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
| A2l edc17c60 | fils | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 01/10/2021 09h15 |
| Edc17c60 | CoLLosSe44 | Electronique | 10 | 15/09/2021 21h52 |
| Edc17c60 psa | scorpion593 | Réparation & Programmation | 4 | 14/04/2019 14h32 |
| edc17c60 | momo59490 | Electronique | 17 | 13/04/2019 01h53 |
| edc17c60 | cartronics | Vente, Achat, Echange | 12 | 05/07/2017 18h08 |
