Vieux 25/07/2012, 09h42   #1
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Par défaut Mode économie d'énergie
Salut a tous,
Quelqu'un a t-il déjà eu comme problème MODE ÉCONOMIE D'ERNERGIE sur peugeot 607 année 2004 elle ne démarre même pas au PPS ça me sors des défauts avec l'ecu additif mais je ne pense pas que à cause de sa elle ma pas démarrer...
Admettons que cela vient de l'ecu additif elle aurait au moins démarre sur place mais la rien...
merci de votre aide
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2012, 10h23   #2
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
SALUT BAR94
Normalement les 607 possedent une deusiemme battrie dans la malle et je ponse que celle ci est a plat change la pour voir
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
robert (25/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 20h23   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par bar94 Voir le message
Salut a tous,
merci de votre aide
sosauto a raison tu as les 2 modèles avec et sans batterie
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
sosauto (05/08/2012)
Vieux 25/07/2012, 22h07   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Salut a tous,
merci de votre aide
Le mode économie d'énergie n'empêche pas le demarrage !!!!!!!
Le demarreur tourne ou pas ? , les voyant s'éteignent lors du demarrage ?
La stratégie du BSI consiste à faire des économies de batterie lors de l'oubli d'un consommateur , le mode économie d'énergie apparait environ 20 minutes aprés coupure du contact , attention si ce mode apparait rapidement ( 5 à 10 minutes ) cela indique que la batterie devient faible ou que tu as trop vidée la batterie en essayant de démarrer a plusieurs reprises .
Pour sortir du mode économie 2 solutions ;
a) Que le véhicule demarre ( mais à priori ce n'est pas ton cas )
b) Voir dans le BSI , avec PPS normalement il est possible de le désactiver afin de retrouver un fonctionnement complet ( afficheur )
Vieux 26/07/2012, 01h16   #5
bar94
Avatar de bar94
Merci a tous pour votre aide...demain je fais le test de changer déjà la batterie après je vais voir au pps si je peux le désactiver.
La voiture fonctionnais bien au part avant mais dés que "mode économie" est arrivé finito plus rien tu mets le +12 apres contact rien on dirais que la clée n'ai même pas reconnu (comme un pb de codage) sauf qu'elle débloque bien le neiman
bon je fais le test avec la batterie je vous tiens au courant.
Vieux 26/07/2012, 19h03   #6
bar94
Avatar de bar94
Bon résultat il n'y a pas de batterie...dans cette 607 aurez vous une idée d’où ça peux venir ailleurs ?
Vieux 26/07/2012, 19h41   #7
pimo
Avatar de pimo
va dans ta bsi telecodage et passe en mode show room ca va virer le mode economie d energie.
apres tu verras
tiens nous au courant
Vieux 30/08/2012, 22h21   #8
bar94
Avatar de bar94
bonjour a tous
Juste pour clôturer le post probléme resolu changement par une neuve de la petit batterie arrière
merci a tous
Vieux 02/09/2012, 16h12   #9
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,pourtant sosauto d avait dit qu il y avait une autre batterie
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
karera 1 (03/11/2013)
Mode économie actif Xsara Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/06/2016 20h14
740 I e38 mode dégrader beonce Tableau de bord (Dashboard) 22 25/03/2012 03h09
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
DACIA LOGANE changement d'énergie lokher Tableau de bord (Dashboard) 2 19/02/2010 04h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
