Vieux 07/07/2025, 20h56   #1
Xam78
Avatar de Xam78
Xam78 is an unknown quantity at this point
Par défaut [MEGANE 3 CC] Aide Diag Clim HS
Bonjour a tous,
Je recherche un avis/aide sur le diagnostique de la climatisation de ma Megane 3 CC de 2011.
J'ai essayé de voir avec Renolink 1.87 et je vous partage ce que j'ai pu glaner.
Je suis néophyte...
Pensez vous a un compresseur HS?
Avez vous d'autres pistes a m'indiquer ( Capteur, pression...)
Merci de votre aide.
Type de fichier : jpg Clim.jpg (20,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg Clim 2.jpg (20,6 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg Clim 3.jpg (20,3 Ko, 12 affichages)
Xam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2025, 10h19   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a quel probleme , c est quoi les simptome ? T a du gaz ? Soit plus pressi
Vieux 08/07/2025, 13h58   #3
Xam78
Avatar de Xam78
Bonjour JCB31100,
Le symptôme est pas de froid.
Lors de la révision, le Garage m'a indiqué que le gaz était présent en quantité nécessaire.
Vieux 09/07/2025, 08h29   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ok si t a du gaz , alors le plus souvant commande embrayge compresseur hs ou pressostat .
Lorsque tu met la clim verifi si tu a une 12v qui arrive au compresseur . Si 12v arrive et compression ne s enclanche pas pour faire du froid , alors compresseur a remplacer ( si tu t y connais ,remplacer juste l electroaiment qui est fixer derriere la poulie compresseur ) .
Si le courant n arrive pas au compresseur alors probleme fusible, pressostat , faisceau , commande ...
si tu t'y connais pas voir un électricien
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Xam78 (09/07/2025)
Vieux 09/07/2025, 10h02   #5
matt978
Avatar de matt978
Normalement clim en off depuis un moment ta pression résiduel doit être d environ 5 a 6 bars
Après avec ton DDT ou Renolink tu dois chercher des "états" genre
Demande de climatisation : oui/non
Climatisation autorisé : oui/non
Etc
Pour déterminer déjà si c'est normal qu'elle ne s enclenche pas!
Après si tu as une interdiction de climatisation
Va falloir chercher pkoi!
Le capteur d ensoleillement est ok ?
Les capteurs de température intérieure extérieur sont cohérents ?
Y a pas mal de chose a regarder
Tiens nous au jus
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Ps chez moi je n'arrive pas a distinguer les valeurs sur tes photos
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Xam78 (09/07/2025)
Vieux 09/07/2025, 22h08   #6
Xam78
Avatar de Xam78
Bonjour JCB et Matt,
Je vous remercie pour vos conseils et je reviens vers vous.
Merci.
reinisilisation compresseur de clim berlingo avec diag box languedocdiagnostic Systeme de climatisation 8 03/02/2025 15h45
Diag clim 308 II 2l 150 cv Malfra90 Tutoriels 0 27/10/2022 18h54
Panne clim Megane III Petiloui Systeme de climatisation 4 05/07/2020 16h18
problème clim Megane 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 29 25/08/2015 18h47
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
