Vieux 24/06/2025, 02h43   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Par défaut perte de puissance moteur chaud
Bonjour à tous.
Sur moteur NFU 1.6L (moteur d'occasion qui a été monté sur une citroen berlingo), au delà d'une certaine température moteur, le moteur ne repond plus à l'appui sur la pédale accélérateur, il perd en régime, il s’essouffle, impossible de monter dans les tours. Si je maintiens trop longtemps la pédale enfoncé, le moteur va jusqu'à caler.
Après analyse sur autocom, cela survient uniquement lorsque la temp liq. de refroidissement est sup. à 65°C. En dessous, je peux rouler sans soucis.
Aucun DTC !!!
Pour essayer de trouver la panne, le calculo a été changé 2 fois, les bougies sont neuves (ngk), injecteurs testés à la machine (fuite, debit...), capteur PMH testé.
Chose curieuse, test de compression cylindres : 16.5 bars uniforme sur les cylindres ! (papillon fermé)
----> moteur mal refais ?
Je ne sais donc plus quoi faire, merci pour vos avis
---------- Post added at 02h43 ---------- Previous post was at 02h35 ----------
rajout :
Pression essence vérifié aussi 3,5 bars constant.
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 24/06/2025, 08h11   #2
kis2a
Avatar de kis2a
Peut etre une sonde qui donne une mauvaise info a partir de 65°C
simonpbmeca49 (25/06/2025)
Vieux 24/06/2025, 17h26   #3
Inferno
Avatar de Inferno
Inferno is an unknown quantity at this point
As tu résolu ton problème ?
Inferno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2025, 11h53   #4
simonpbmeca49
Bonjour. Toujours pas
---------- Post added at 11h53 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
J'avais déjà essayé de chauffer manuellement (à l'air chaud) tous les capteurs et actuateurs (vanne papillons et autres) afin de reproduire le phénomène, mais rien...
je prevois effectuer un test de compression moteur chaud cette fois ci.
Vieux 25/06/2025, 16h36   #5
kis2a
Avatar de kis2a
on parle bien du moteur NFU 1.6L 16V essence ? (TU5JP4 ) ???
prend les valeur debit essence , quand marche et quand chute voir se que ca dis !
pompe electrique , tu l'entend bien ?
capteur pedale ? ( froid chaud , ok )
capteur PMH testé.
pmh j'aurai deja mis neuf avec capteur temperature
normalement tu a se genre de bobine ?
ceci déconne souvent justement quand elle chauffe !
Vieux 25/06/2025, 21h04   #6
simonpbmeca49
Merci kis2a, on parle bien de ce moteur.
Pour le debit essence, ok, j'ai observé au mano en marche et chute, RAS.
Capteur pédale, ok aussi.
Oui, c'est exactement ce genre de bobine, j'avais pas tenté de le chauffer sur toute la longueur, je vais donc tester cela, merci
Vieux 25/06/2025, 21h24   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Ton systeme de chauffer ces pas pote , mieux vos test des pieces d'un autre moteur si tu peut avoir , surtout ces bobines , ca en prend plein la tete a chauffer !!!!
Vieux 25/06/2025, 22h42   #8
simonpbmeca49
J'ai quand meme chauffé très fort tout à l'heure sur toute la longueur, mais ras.
Tu as raison, je vais faire l'essai avec une autre bobine pour en être sur
Vieux 26/06/2025, 02h25   #9
simonpbmeca49
Suite des essais :
Test de compression à chaud : 16.5bars sur chaque cylindres
Changement sonde lambda avant par du neuf : pb toujours present.
Pour eviter de commander une bobine d'allumage pour rien, y'a t'il un moyen de contrôler ce genre de bobine ?
J'ai essayé une mesure de resistance entre la tête de bobine et un des pins du connecteur, mais j'obtiens des resistances infinie sur toutes.
Vieux 26/06/2025, 08h23   #10
kis2a
Avatar de kis2a
il faut test en Ω , look les valeur sur une RTA et voir les broches a test
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
ps: faut faire un test a froid et a chaud , car ca peut changer justement
simonpbmeca49 (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 12h11   #11
simonpbmeca49
oui, mais aucune info sur la mesure à avoir dans la RTA que j'ai...
Vieux 26/06/2025, 12h25   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Resistance secondaire c’est enorme style 15/20 000 ohm ton multimètre était bien calibré ?
Résistance primaire 1/2 ohm en général.
Essaye a froid, multimètre bien calibré et a chaud.
J’ai deja eu des soucis de prise pompe essence aussi la dessus mais tu as monter un mano en parallèle apparemment.
Si pression essence ok, compression ok surement un soucis d’allumage
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
kis2a (26/06/2025), mimi cra casse (10/07/2025), simonpbmeca49 (26/06/2025)
Vieux 26/06/2025, 17h29   #13
kis2a
Avatar de kis2a
normalement ces ca
donc 1 a partir de la gauche sur la broche (fiche)
Circuit primaire :
tu test la 1 et 4 , ca dois etre 0,5 à 0,66 Ω
secondaire
Sortie bougie 1 ↔ 4 5 000 à 10 000 Ω
Sortie bougie 2 ↔ 3 5 000 à 10 000 Ω
ca donne ceci :
Vieux 26/06/2025, 17h46   #14
kis2a
Avatar de kis2a
je vais pas dire que suis sur a 100% que le soucis vien de la , mais ces bobine de merde dans le bloc résiner , j'ai souvent eu le soucis !
quand tu a se soucis
quand cela arrive , tu ne vois pas que le moteur tourne sur X cylindre au lieu des 4 ?
pour un essence , ces même au dessus des valeur je pense , donc la dessus , ces ok pour moi (essence ces une moyenne de 13B )
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
PS : 99% je pense a ca ...................
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
justement je pense que la il faudrait faire le contraire , la refroidir ........
perso je partirai la dessus .......
Vieux 26/06/2025, 20h35   #15
simonpbmeca49
Merci Jock66 et kiss2a pour avoir pris le temps d'esquisser tous ses chémas.
Du coup, mesures bobines à froid :
- bobine 1/4 : 6.8k
- bobine 2/3 : 6.86k
à chaud :
- bobine 1/4 : 7.85k
- bobine 2/3 : 7.98k
pin 1 et 4 à chaud comme à froid : 1ohm
Mais... Après 45mn de chauffe moteur à 2000tr/mn, voiture arrêté, j'ai fini par observer tout à l'heure ce que je ne n'avais pas pu observer en conduisant (car il fallait que je m’arrête pour ouvrir très rapidement le capot moteur et lire la valeur de pression essence qui du coup avait eu le temps de remonter après le calage)
Voici la vidéo...
https://streamable.com/n1zwej
Du coup, pompe HS à l'évidence, aucune chute de tension mesurée pendant la baisse.
J'en commande et je tiens informé des résultats.
Merci à tous pour l'aide !
Problème voyant moteur et perte puissance Brindisi VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/03/2024 12h18
Perte de Puissance sur moteur DDYA Euro 6 AME VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 22/07/2022 17h12
golf v perte de puissance a chaud martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 22/06/2019 21h54
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
