Vieux 13/03/2024, 20h11   #1
Brindisi
Avatar de Brindisi
Brindisi is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème voyant moteur et perte puissance
Bonsoir
je m'appelle Bruno 46 ans, je suis actuellement sur le Vito de mon frère qui a un problème depuis longtemps et je viens de faire, suite à un problème supplémentaire une grosse intervention sur son W639 de 2005, freins, pneus, etc... et bien sûr moteur, il m'a été nécessaire de démonter la culasse: cause 4ème injecteur bloqué dedans... du coup remplacement du kit chaîne complet, bougies, capteur pression sural sur la durite de sural en bas avec le capteur débit, également la vanne de régulation pression Turbo (VGT), ainsi que le capteur pression rampe et la remise en état des 4 injecteurs... un problème persiste cependant: celui qu'il avait auparavant un P2025-8 Mercedes-Benz LD
2025-8
En mémoire&Actuel
Lire les codes
Le signal provenant du composant B28/1
(Transmetteur de pression en aval du filtre à air) est erroné. La pression atmosphérique entre le composant B28/1 (Transmetteur de pression en aval du filtre à air) et le composant N3/9 (Rampe commune (CDI)) n'est pas plausible.
Ba 12.14V
NIV WDF63960113167385
Voiture: Sprinter/Vito/Viano dsignation du modle 639/639(2006
si une personne aurait une idée même la plus petite je suis preneur, en sachant que d'après mes recherches ce serait un VITO Presse 2005, pas de vanne EGR, pas de cata ni de FAP, il est strictement d'origine c'est un 2ème main mon frère l'a acheté en 2008 chez Mercedes
Merci d'avance
Brindisi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2024, 08h12   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr verifie ou remplace ton debimetre
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Brindisi (25/03/2024)
Vieux 19/03/2024, 09h12   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
condition:
moteur arrêté et contact mis.
La pression de rampe (rail) doit être proche de zéro bar.
La pression Transmetteur de pression en aval du filtre à air doit être proche de zéro bar ou en fonction de la pression atmosphérique.
moteur en marche:
La pression de rail doit évoluer pour suivre la consigne.
La pression Transmetteur de pression en aval du filtre à air doit évoluer faiblement en fonction de l'encrassement du filtre à air.
Bon courage
Vieux 25/03/2024, 12h18   #4
Brindisi
Avatar de Brindisi
merci pour vos réponses, je viens de le laisser chez Mercedes pour contrôler la programmation du calculateur et adaptation des sondes remplacées, je vous tiendrai informés
merci encore
perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170 tachouda Mécanique générale 37 24/02/2024 15h37
Perte de puissance , voyant regulateur de vitesse , golf 6 1.6 tdi Maza VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 06/12/2021 11h08
Voyant moteur et perte de puissance Vito adjee Mercedes Benz 23 12/06/2019 20h20
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
