Vieux 20/06/2025, 17h33   #1
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
NAJIB39 is an unknown quantity at this point
Par défaut U1218
Bonjour à tous, je suis sur un véhicule Client qui démarre pas avec un code défaut dans le calculateur moteur et dans le calculateur boîte de vitesse U 12 18.
Et un problème sur le réseau can malgré mes 60 ohms de résistance.
Avez vous des solutions au sujet de ce code défaut?
Merci à tous .
NAJIB39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2025, 18h02   #2
NAJIB39
Avatar de NAJIB39
Pardon c’est une 30008 hybride 4 de 2014
Vieux 21/06/2025, 14h25   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut, pour le code default, voir du coté de du capteur pole negatif de la batterie, mais de la a ce qu"elle ne demarre pas.. un peu plus d'infos serait la bien venue..
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2025, 20h21   #4
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
salut najib est ce que tu as un defaut courroie usée dans le calculateur hybride si oui fais remplacement courroie
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2025, 07h25   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Les u1218 affecte rien en principe, tu dois avoir un autre défaut, ses défauts là apparaissent quand ta batterie fatigue.
Controle les paramètres, deja le contacteur frein ok ? Comme dit plus haut pas de defaut de courroie dans calculateur hybride ?
Ça te fait quoi exactement ? Ça demarre et calle, ça demarre pas du tout ?
Défaut U1218/U1209 NAJIB39 PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/04/2025 15h05
defaut bsi U1218 C3 P3 2018 slimane Automobile en général 4 21/01/2022 22h28
dtc off U1218 IAW 6LP2 skeuf Réparation & Programmation 7 17/05/2021 06h27
Urgent Defaut U1401- U1218-P1435 Benhamida amine PSA Group Peugeot, Citroën 27 20/08/2019 03h58
peugeot 607 2.7 hdi year 2005 not start dtc U1218 , U2000 manueldord PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/06/2017 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
