Vieux 08/08/2019, 02h58   #1
Benhamida amine
Avatar de Benhamida amine
Benhamida amine is an unknown quantity at this point
Par défaut Urgent Defaut U1401- U1218-P1435
Bonjour a tous pouvez vous m'aider a résoudre ces problèmes defauts
- U1401
- U1218
-1435
J'ai une Citroën C4 année 10/2010 2.0hdi 150cv j'ai ces voyant allumé je les ai effacé via diagbox mais il réapparaisse peu de temps après. Après 15 a 20 min sur autoroute je me retrouve avec le voyant moteur et mode dégradé la voiture n'a plus de pêche une vrai galère en plus je suis en vacances ces une méga galere avec les enfants . Quelqu'un a une solution ?? Merci d'avance
Benhamida amine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2019, 04h59   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Serait il possible de savoir quel est le kilométrage du véhicule , ainsi que l'outil de diag employé pour les codes défaut présentés ?
A première vue la problématique pourrait être liée liée au FAP ou à son environnement.
Merci de nous apporter des précisions.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Benhamida amine (09/08/2019), jphp (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 10h58   #3
Benhamida amine
Par défaut Bonjour zefirin
Bonjour ZEFIRIN
Le véhicule à 193131KM et l'outil diag ces diagbox 7.53 je pense
Vieux 08/08/2019, 11h29   #4
Benhamida amine
Ben j'ai toute les infos concernant le FAP
degré dencrassement du FAP en suie :62%
Masse totale de suie dans le FAP: 0.96G/L
Temperature filtre a particule :100°
Volume additif restant dans le réservoir d'additifs : 1128 ml
The Following User Says Thank You to Benhamida amine For This Useful Post:
alexvin (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 11h54   #5
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
Envoyé par Benhamida amine Voir le message
62% c est beaucoup
il doit etre bouché le fap,il faut le faire nettoyer
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 12h04   #6
Benhamida amine
Merci pour ta réponse Alexvin
Mais j'ai une question le jour du départ en vacances il y a ma batterie qui a lâcher j'en avais une de disponible dans ma cave en bonne état mais de plus petite taille et de amperage inférieur sa ce peu que mon défaut U1401 est lier à cela ? Ou pas . Faut il que j'achète une batterie ici en Espagne ??
---------- Post added at 10:04 AM ---------- Previous post was at 10:02 AM ----------
Car je roule en mode dégradé après 15 a 20 min d d'autoroute et ces une galère de fou sur les montagnes espagnoles
Vieux 08/08/2019, 16h25   #7
alexvin
Avatar de alexvin
non ta batterie n a rien a voir avec ton problème de fap
Vieux 08/08/2019, 19h06   #8
Benhamida amine
Tu est sur parce on ma dit que un defaut U1401 pouvait me faire passer en mode dégradé ??
Vieux 08/08/2019, 19h26   #9
louay
Avatar de louay
salut pose l'intitulé des codes et non pas les codes seuls
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 21h21   #10
salut ta voiture as le start and stop ??
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
salut tu as le start and stop ?? - U1401
- U1218 charge batterie !!!
P1435 additivation §§§
Benhamida amine (09/08/2019), louay (08/08/2019)
Vieux 08/08/2019, 22h42   #11
Benhamida amine
Non je n'est pas de start and stop
Vieux 08/08/2019, 22h55   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt, ton fap trop encrasser pour faire regeneration donc ton moteur se met en mode degrader .Essaie de faire changement de fap avec ton diag ,prends l'autoroute feux allumer et reste en 4eme pendant 20min a 100/110 sans forcer .Aller retour pareil et regarde ensuite ton taux de suies .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 08/08/2019, 23h42   #13
Benhamida amine
Alors premier défaut le U1401 depuis que ma batterie a merder le jour de mes vacances je les changer avec une autre batterie de différent amperage je me retrouve en mode dégradé quand je prend l autoroute au bout de 15 à 20 min avec le voyant batterie qui s'allume et qui s eteint 5 min après .
Vieux 09/08/2019, 00h03   #14
Benhamida amine
U1401 : Enregistrement d'un defaut sur nœud esclave du réseau LIN alternateur.
Origine: Local
Statut : intermittent
P1435 : defaut réseau CAN ou défaut pompe
Origine: Distant
U1218 : Un des paramètre présent dans une trame émise par le BSI est invalide
Origine : Distant
Voilà les codes et les intitulés.
Si quelqu'un peu me donner la manipulation a suivre pour deja ne plus être en mode dégradé sa sera pas mal
---------- Post added at 10:03 PM ---------- Previous post was at 09:58 PM ----------
Ok demain je doit faire de la route je vais essayer direct . Mais pourquoi feux allumer ??
Vieux 09/08/2019, 02h52   #15
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ton FAP est encrasser a cause de ta serine qui n est pas envoyé dans le réservoir a carburant
ton P1401 c est ta pompe doseuse qui le fait remonter, elle perturbe le réseau LIN, elle est sur la même ligne c est pour ça
diag sur la serine pour savoir ce que tu doit changer ( pompe ,réservoir a carburant, réservoir a serine , tuyau ) et tous tes codes défauts seront effaçable définitivement
ensuite fait une regeneration naturelle comme explique plus haut
bonne vacance
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), Benhamida amine (09/08/2019), vortex (09/08/2019)
nissan qashai defaut p1435 tom077 Mécanique générale 29 10/05/2019 23h04
urgent defaut p0100 c4 picasso thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 12 29/07/2018 21h45
peugeot 607 2.7 hdi year 2005 not start dtc U1218 , U2000 manueldord PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/06/2017 18h40
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Défaut P1435/P1436 sur nissan xtrail T31 moteur m9r 2.0 dci 173 CALIBOS Renault, Dacia, Nissan 14 01/04/2013 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
