Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 18/06/2025, 08h24   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Capteur angle kia venga
J'ai une venga de 2011 avec problème dans l'abs C1260 et C1261 (défaut circuit et non calibré) de l'angle volant.
Dans la DA j'ai le C1259 (défaut électrique angle volant).
Ne l'ayant trouver nulle part, je suppose que le capteur angle volant est interne à la colonne. Quelqu'un saurait il ou il est placé? Je ne trouve aucune info.
J'ai aussi le bruit typique du flector hs, mais l'ayant déjà eu et réparer, je n'avais jamais eu de voyant par rapport à ça. Ces défauts peuvent ils être une conséquence du flector?
Merci!
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2025, 09h14   #2
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Merci!
Kia VENGA (YN) COLONNE DE DIRECTION COMPLET 56310 1P050
voyant ça je me dit qu'il est sur la colonne dans l'assistance électrique non ?
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Merci!
Bulletin technique
Code erreur
C1259 - Défaut du capteur électrique d'angle de direction interne (SAS).
C1260 - Capteur d’angle de braquage non calibré.
C1261 - ASP non calibré.
C1290 - Capteur de couple de rotation, le signal a échoué.
Symptôme
Témoin d'avertissement du système de contrôle dynamique de stabilité (ESP) allumé. Fonction inopérante du système de contrôle dynamique de stabilité (ESP).
Fonctionnement incorrect du système d'aide de la direction assistée, la direction se durcit (devient presque rigide) en roulant sur route.
Les symptômes suivants sont observés dans l'atelier :
• Si l'on arrête le véhicule et qu'on le redémarre, le défaut disparaît jusqu'au prochain cycle.
• En effectuant une lecture des paramètres de fonction du service de contrôle de stabilité dynamique (ESP) celui-ci se trouve en position OFF.
Cause
Si après avoir effectué le calibrage du capteur d'angle de direction avec l'outil de diagnostic, les codes C1259 et C1290 sont à nouveau présents ou mémorisés, la cause vient d'une erreur du logiciel de l'ECM (ligne CAN).
Solution
Procédure de réparation :
• Effectuer une lecture de codes défauts enregistrés dans l'unité de contrôle de la direction électronique avec l'outil de diagnostic.
• Effacer les codes de défauts enregistrés dans l'unité de contrôle de la direction assistée avec l'outil de diagnostic.
• Reprogrammer l'unité de contrôle de la direction électronique avec un logiciel mis à jour.
• Calibrer le capteur d'angle de direction (Menu ASP).
zav_ze_best (18/06/2025)
Vieux 18/06/2025, 11h54   #3
zav_ze_best
A force de recherche je suis aussi convaincu qu'il est interne à la colonne.
Une simple maj suffirait? Je vais prendre rdv vs avec kia alors!
Merci pour l'aide!
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Edit matt,
Je te tiendrai au jus voir si ça a fonctionné.
Ou as tu eu le tsb?
Vieux 19/06/2025, 12h56   #4
zav_ze_best
Après appel à un technicien de chez kia, pour eux c'est remplacement colonne, il ne ma pas parle de maj.
Quelqu'un a des connaissances pour réparer ces colonne?
Ou une bonne adresse?
Vieux 19/06/2025, 21h04   #5
matt978
Avatar de matt978
Salut.
A l époque il y avait une petite boîte qui s appelé E-repar maintenant elle a du grossir je pense .
Regarde sur gogole
zav_ze_best (20/06/2025)
Vieux 16/07/2025, 13h10   #6
zav_ze_best
Bonjour a tous,
Après dépose de la colonne, j'ai effectué une réparation et tout refonctionne. Je ne la dévoile pas en public car cest le gagne pain pour certain.
Merci en tout cas!
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary89 (16/07/2025), jcb31100 (16/07/2025), matt978 (16/07/2025)
Vieux 16/07/2025, 20h11   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Bonjour a tous,
Merci en tout cas!
dommage , pourtant tu vien demander une soluce sur le forum , mais quand tu trouve la soluce , tu ne la dis pas
capteur angle volant Sebza44 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/02/2025 22h22
Capteur d'angle megane 2 Mackien95 Renault, Dacia, Nissan 8 27/03/2024 12h42
Capteur angle de braquage mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 03/10/2023 19h32
Capteur angle volant pacoaloha ABS, ESP, DSC 23 15/08/2021 11h22
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
