Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Sur un C4 picasso Spacetourer de 2016,impossible de faire la calibration du capteur angle moteur. Quelqu'un a t'il déja eu ce problème? |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu as réglé ton problème ? Psk d'après la photo c'est juste qu'une autre procédure d'apprentissage est en cours et qui empêche l'apprentissage actuel
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
Pas encore.J'ai récupéré ce véhicule qui est passé dans un autre garage. J'ai essayé la calibration du capteur longitudinal qui a réussi. Je ne vois pas trop ce qui bloque la procédure d'apprentissage sur ce capteur d'angle ... Je vais continuer mes recherches demain. |
Ça marche tiens au courant et avant de tenter l'apprentissage vérifie l'info si elle remonte bien dans les paramètres bon courage .
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Sebza44 (21/02/2025) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Com 2000 a été remplacé ? Tu as essayé de passer par un autre model ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Sebza44 (21/02/2025) |
Oui le le com 2000 à été remplacer. J'ai finalement réussi: la calibration du capteur d'angle volant à fonctionner après avoir fait un télécodage du bloc ABS. Merci pour votre aide. |
| Identificateur capteur angle volant sur laguna II | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 07/07/2023 11h51 |
| Capteur angle volant | pacoaloha | ABS, ESP, DSC | 23 | 15/08/2021 11h22 |
| capteur angle volant 407 | Tuner25 | ABS, ESP, DSC | 24 | 05/03/2021 17h23 |
| Adaptation capteur angle volant polo 6R | everson29 | ABS, ESP, DSC | 23 | 02/11/2019 22h18 |
| initialisation capteur angle de braquage volant ford s-max | Malfra90 | ABS, ESP, DSC | 14 | 08/07/2018 16h12 |
