Vieux 15/06/2025, 18h58   #1
gouna
Avatar de gouna
gouna is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford Fiesta 1.3i Senso 2004 (duratec) - micro à-coup moteur bas régime + p0420
J'ai une Ford Fiesta 13i senso à moteur duratec de 2004.
Achetée il y a 5 ans à 80 000 km, j'arrive à 160 000 km.
Depuis presque le départ : j'ai une sorte de micro à-coup moteur en charge (faible ou forte), à bas régime (vers 2000 - 2500 tours environ).
Cela s'accentue en côte, mais le problème peut parfois exister également par exemple en repartant d'un STOP.
RAS à haut régime, pleine charge, aucune coupure.
En mettant de l'ethanol à 50%, c'est pire.
SP98 ou E10 : aucun changement.
J'avais remplacé les bougies + faisceau d'allumage + bobine d'allumage
J'ai également un P0420 qui a commencé à apparaitre depuis 3 ans, au épart j'effaçais le code et j'étais tranquille 4 ou 5 mois, maintenant il revient au bout de 30km.
J'ai remplacé la sonde Lambda 1, et je mesure 15 ohms sur la résistance de chauffage de la sonde Lambda 2 (je ne l'ai pas remplacée pour le moment).
Je ne sais pas si les 2 problèmes sont liés, je me permets de vous solliciter .
Merci !
PS : j'utilise OBDuCan uniquement...
gouna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2025, 22h06   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut, essai de faire un essai sur route sonde lamba debranché, si tu ne l'a pas deja fait, si vraiment le souci viens de la tu ne devrais plus a voir ce genre de micro coupure.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
geygey521 (17/08/2026), gouna (16/06/2025)
Vieux 16/06/2025, 05h00   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr j'ai déjà eu le problème sur un autre véhicule essence avec des micros coupures à bas, régime aléatoire et cela provenait d'une prise d'air sur la pipe à l'admission .
J'ai remplacé le joint de la pipe d'admission et plus de soucis.
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2025, 07h34   #4
gouna
Avatar de gouna
Merci pour vos réponses !
Je n'ai pas fait le test avec la sonde débranchée, je vais le faire.
Pour une éventuelle prise d'air, j'ai pulvérisé du start pilote un peu partout autour du moteur, sans résultat, mais ca peut valoir le coup de recommencer, on ne sait jamais... Merci !
Vieux 16/06/2025, 08h07   #5
gouna
Avatar de gouna
Ps : moteur froid, il n'y a jamais de micro coupure (pour info ma dinde de température ldr est neuve)
Vieux 19/06/2025, 20h55   #6
a3pughjolu
Bonsoir, gouna es ce que tu assayé avec les sondes debranchées, d'après ce que dis, peut etre chauffage de sonde defectueuse..
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
gouna (19/06/2025)
Vieux 19/06/2025, 22h50   #7
gouna
Avatar de gouna
Je fais ca ce weekend, beaucoup de cumul de petits problèmes en ce moment, c'est fatiguant haha
Vieux 01/08/2026, 10h55   #8
gouna
Avatar de gouna
J'ai réglé le problème en début d'année en remettant des bougies bosch neuves et un faisceau d'allumage bosch neuf également.
Plus aucun raté d'allumage....
Puis, depuis quelques semaines, le problème revient, c'est fou.
Vieux 08/11/2026, 18h37   #9
gouna
Avatar de gouna
Bonjour, je reviens ici suite à mes investigations pour le problème de micro coupures d'allumage.
J'ai vu que les commandes du calculateur peuvent poser des problèmes, à voir.
Donc, j'ai récupéré des cables d'alluamge d'une autre marque, des NGK, et j'ai remis des bougies neuves.
Donc je récapitule :
A froid = RAS, nickel.
A chaud = je vois des arcs bleu accompagnés d'un cliquetis, si j'accélère à fond depuis le régime de ralenti, au tout début de l'accélération (pendant 1 demie seconde).
J'ai repéré ces arcs ou lueurs de manière aléatoire sur au moins 3 des 4 câbles d'allumage. Il me semble aussi avoir vu un petit arc entre la bobine et la tôle pare chaleur. J'avais déjà remplacé la bobine en 2023 (bosch), avec un faisceau neuf (bosch aussi) dont 1 présentait un défaut (mauvais sertissage, ce qui avait provoque des saccades énormes, ca a peut être endommagé la bobine.. ?).
Je me questionne quand même sur le calculateur, au cas ou il ne couperait plus les masses et enverrait du jus en continu dans la bobine, mais je pense que j'aurais des problèmes plus flagrants, et ca n'explique pas vraiment la présence de mes arc bleus (malgré avoir testé plusieurs câbles et bougies) ?
Merci pour vos retours. Ce problème rend fou.
Vieux 08/11/2026, 19h56   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Tu peut essayer la graisse diélectrique silicone.
Aussi si y'a des douilles métalliques au bout des fils autour des bougies, un conseil, vire les si tu peux.
Vieux 08/11/2026, 20h18   #11
gouna
Avatar de gouna
Bonjour, il s'agit de ce type de câbles :
Ce qui me rends perplexe également c'est le fait d'avoir cru régler le problème en février quand j'ai monté des bougies neuves, puis le soucis est revenu tout doucement après 1 ou 2 mois à peu près.
Là j'ai monté des bougies neuves ce matin et je n'ai pas eu de micro coupures d'allumage perceptible en conduisant (malgré que je vois des arcs bleutés parfois moteur bien chaud).
J'ai l'impression que mes bougies trinquent très vite.
Vieux 08/11/2026, 20h35   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Le problème, c'est ces saloperies de douilles métalliques, surtout si il y a du gras autour, le mieux c'est de les dégager si tu peux.
Vieux 09/11/2026, 08h55   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
magneti marreli en as legerement plus fin et tout caoutchouc bien graisser le tour extérieur car sa passe juste dans le puit de bougie et bien les pousser au max possible
en dehors de sa regarde aussi a la bobine si fil bien clipse
un thanks sa peu aider
Vieux 11/11/2026, 11h09   #14
gouna
Avatar de gouna
Bonjour merci pour vos réponses.
Effectivement je viens de voir qu'il y a une version de câble d'allumage sans les parties cylindriques en métal.
Je compte aller au bout de mes essais, j'ai récupéré des bougies d'origine motorcraft, et une bobine d'allumage motorcraft également, je vais tester chaque pièce l'une après l'autre. Ce problème rend fou même si ce n'est pas grave (je roule avec depuis des années et presque 100 000km), mais très agaçant.
Vieux 13/11/2026, 18h05   #15
gouna
Avatar de gouna
J'ai retiré les parties cylindriques métallique, j'ai testé une 2em bobine d'allumage, et des bougies motorcraft. J'ai cru ne plus avoir de micro coupures d'allumage en charge à bas régime, puis c'est revenu progressivement, jusqu'à devenir des grosses saccades (mauvais contact entre une bougie et un câble, quelle conception à la con quand même).
J'ai toujours ce cliquetis "tictic" dans la zone "bobine d'allumage - bougie n°4 et/ou n°3" lorsque que j'accélère à fond, depuis le ralenti, , sur la première demie seconde de l'accélération, avec le moteur qui tremblote (j'accélère directement en manipulant le boitier papillon). Si je conserve l'accélération, le "tictic" disparait. Ca ressemble vraiment à un son d'arc électrique.
Aucune erreur (autre que le fameux P0420).
Je rappelle qu'à froid je n'ai pas de micro coupure d'allumage.
J'ai trouvé beaucoup de témoignages de ce problème sur divers forums, à priori ce qui revient le plus c'est : utiliser des bougies motorcraft et/ou changer les câbles d'allumage et/ou changer la bobine.
J'ai aussi noté des cas de problèmes de transistors de calculateur au niveau de la commande de la bobine d'allumage justement.
Et pour la majorité des cas, il n'y a jamais eu de conclusion....
Clio 2 1.4 16v K4J à-coup/broute à bas régime Bisouke09 Renault, Dacia, Nissan 17 23/05/2025 17h13
Problème sur l'ECU (TCM) de ma Durashift - Ford Fiesta 2004 satrader Boite de vitesse 2 04/06/2019 13h34
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
