salem
hier j'ai diagnostiqué un Captiva de 2009 problème après échange d'un injecteur et réparation d'un deuxième le véhicule cale en roulant au bout de 500 mètres il redémarre sans soucis les DTC s'effacent et je trouve en DTC P0089-18 ET P0089-00 avec diagzone j'ai conseillé l'échange régulateur de pression qui devrait être fait aujourd'hui le calculateur moteur a plusieurs pin cassés et des fils ont été soudé sur la carte et connecté au faisceau véhicule acheté dans cet état le propriétaire veut changer ce calculateur la référence est effacée sur l'étiquette et l'identification ne passe au diag ainsi qu'une initialisation des injecteurs c'est une BV manuelle a 5 rapports avec 4 roues motrices pouvez vous me donner la référence de ce calculateur suivant le vin suivant KL1DC53R79B545XXX si besoin je transmettrai le vin complet en MP merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut...
J'ai ca pour toi ca devrais peut etre le faire j'ai la possibilité d'avoir le fichier d'origine pour tous les dossiers de ce fichier joint. Bonne journée. |
| The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | bladi (19/07/2026), mahfoud lichani (03/06/2025) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faut pas décorner mec, pas de model ECU pas de cylindrée, rien pour permettre de t'aider.
Comment veut tu qu'on devine, si delphi ou bosch?? ---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ---------- post la flash
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mahfoud lichani (03/06/2025) |
#4 | |
vu l'état du calculateur je n'ai pas voulut m'hasarder j'ai supposé qu'avec le vin je pouvais m'en sortir
Salut, regarde la marque des injecteurs
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | mahfoud lichani (03/06/2025) |
| référence calculateur | baso123 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/06/2024 20h19 |
| Référence calculateur | abdebms | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 01/09/2022 23h25 |
| recherche référence calculateur | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 12/03/2022 12h22 |
| Cherche référence calculateur | joe_isma | Automobile en général | 13 | 10/12/2021 19h14 |
| Mise à jour calculateur Chevrolet Captiva | Molil | Chevrolet, GM, Chrysler | 6 | 01/12/2020 23h36 |
