Vieux 02/06/2025, 08h03   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut référence calculateur captiva
salem
hier j'ai diagnostiqué un Captiva de 2009
problème
après échange d'un injecteur et réparation d'un deuxième le véhicule cale en roulant au bout de 500 mètres
il redémarre sans soucis
les DTC s'effacent et je trouve en DTC
P0089-18 ET P0089-00 avec diagzone
j'ai conseillé l'échange régulateur de pression qui devrait être fait aujourd'hui
le calculateur moteur a plusieurs pin cassés et des fils ont été soudé sur la carte et connecté au faisceau
véhicule acheté dans cet état
le propriétaire veut changer ce calculateur
la référence est effacée sur l'étiquette et l'identification ne passe au diag ainsi qu'une initialisation des injecteurs
c'est une BV manuelle a 5 rapports avec 4 roues motrices
pouvez vous me donner la référence de ce calculateur suivant le vin suivant
KL1DC53R79B545XXX
si besoin je transmettrai le vin complet en MP
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 03/06/2025, 06h24   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut...
J'ai ca pour toi ca devrais peut etre le faire j'ai la possibilité d'avoir le fichier d'origine pour tous les dossiers de ce fichier joint.
Bonne journée.
Type de fichier : txt ECU Captiva.txt (550 octets, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
bladi (19/07/2026), mahfoud lichani (03/06/2025)
Vieux 03/06/2025, 09h36   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Faut pas décorner mec, pas de model ECU pas de cylindrée, rien pour permettre de t'aider.
Comment veut tu qu'on devine, si delphi ou bosch??
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
post la flash
http://www.armoreprog.fr
Vieux 03/06/2025, 10h30   #4
mahfoud lichani
post la flash
vu l'état du calculateur je n'ai pas voulut m'hasarder
j'ai supposé qu'avec le vin je pouvais m'en sortir
Vieux 03/06/2025, 11h19   #5
zatazk
Avatar de zatazk
Salut, regarde la marque des injecteurs
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
référence calculateur baso123 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/06/2024 20h19
Référence calculateur abdebms Programmateur de composant (flasher) 2 01/09/2022 23h25
recherche référence calculateur mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 8 12/03/2022 12h22
Cherche référence calculateur joe_isma Automobile en général 13 10/12/2021 19h14
Mise à jour calculateur Chevrolet Captiva Molil Chevrolet, GM, Chrysler 6 01/12/2020 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
