Vieux 31/05/2025, 15h37   #1
Vaikai
Avatar de Vaikai
Vaikai is an unknown quantity at this point
Par défaut Double clé Mercedes SL320 R129
Salut à tous, je suis fraichement arrivé sur le forum et hate d'apprendre de nouvelles choses. J'ai déja reussi à faire les doubles sur ma clio 3 avec un vlink mais la ca s'annonce un poil compliqué !
Je crois comprendre que ma R129 de 1997 est sous DAS 2 donc un transpondeur dans la clé communique avec la voiture
J'ai vu sur bcp de forum de mercedes que ces clés ne se font plus, je peut tjr faire la lame de mon coté, et reprendre un transpondeur autre part ?
J'ai déja WIS ASRA... mais qui ne serviront pas trop dans ce cas la ... je me doute qu'il va falloir que je m'équipe mais je suis partant pour apprendre ... si quelqu'un à quelques conseils à me donner, sur le type de transpondeur à acheter et comment s'y prendre ;) je peut demonter ma clé actuel si besoin...
Bonne journée à tous
Vaikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2025, 22h23   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut le temps des conseils de ce type est révolu trop de casseurs de prix etc...
Je te conseille de passer par un pro de ta région. ++
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
tech-auto (02/06/2025), techtronic1 (03/06/2025)
Vieux 02/06/2025, 08h56   #3
Vaikai
Avatar de Vaikai
Vu la complexité de la chose je doute que même un pro vers chez moi veuillent s'y attaqué ...
A ce que j'ai compris avec les differentes sources que j'ai pu croiser :
Il faut enlever le MCU du boitier anti demarrage, faire un dump avec XPROG.
Calculer avec das2calc
prendre une clé, Injecter dans l'eeprom 93C46. ca c'est bon pour la parti telecommande
Pour la partie transpondeur : prendre XT27A et generer transpondeur avec Xhorse VVDI mini key tool: par exemple.
Le plus compliqué est pour la telecommande IR, la partie transp semble assez simple encore plus si on fait un double.
Vieux 03/08/2025, 10h46   #4
AUTO-TECH PRESTIGE
Avatar de AUTO-TECH PRESTIGE
AUTO-TECH PRESTIGE is an unknown quantity at this point
Salut, alors effectivement c'est très compliqué mais je l'ai déjà fait avec abrites ou tu as
Mercedes Benz Remote KeyMaker qui le fait aussi
Dans un 1er temps il faut démonter le boitier anti démarrage tres souvent il est derrière le compteur.
ensuite tu lis le mcu avec un programateur
puis tu peux ensuite programmer ta clé.
Si c'est trop compliqué pour toi tu peux faire un immo off mais dans ce cas il ne faut pas remonter le module anti demarrage
AUTO-TECH PRESTIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 15h47   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Il me semble qu'il sera plus simple de faire un immo off. Quel est ton modèle d'ecu moteur ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes sl 320 R129 fusible et schéma 9AZERTY123 Mercedes Benz 6 07/09/2022 06h38
reparation elv eis ezs et cle double mercedes wissamsh Vente, Achat, Echange 34 23/11/2018 13h48
ouvrir R129 peymot Mercedes Benz 22 09/07/2018 09h44
Mercedes SL R129 Hethane BMW, Mini, Rolls-Royce 8 26/12/2017 19h08
Double de cle mercedes class A mamar59370 Automobile en général 2 17/08/2014 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
