Vieux 04/07/2018, 16h18   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut ouvrir R129
je dois ouvrir un 320SL R129 de 1996.
La serrure "mécanique" de la porte conducteur ne fonctionne pas !
La télécommande est HS
J'ouvre le coffre mais sur le roadster ça n'ouvre pas les portes.
En agissant sur les tuyaux de pression/dépression en sortie de pompe, ça n'ouvre pas les portes....
Je crains de casser la vitre avec un coussin gonflable.
Une idée ?
Cordialement
Vieux 04/07/2018, 18h18   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Placer la pompe entre la porte et le montant à hauteur du bouton de condamnation
si tu peux retirer le lécheur de vitre (baguette de vitre ,tu gagnes un peu )
Introduire le fil de soudure (ou cintre métallique) et accrocher la poignée intérieure . +
Tirer à la poignée intérieure.
On peut toujours ouvrir une porte verrouillée de l’intérieur !
Avec ou sans tension batterie.
envoies moi le vin , je vais te donner le schéma de la porte )
peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 09h31   #3
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse
C'est un roadster pas de montant de porte et vitre plaquée contre les joint donc pas d'espace....
J'essaie de comprendre les priorités de commande par dépression d'ouverture.
Cordialement
Vieux 05/07/2018, 12h25   #4
zenata
Avatar de zenata
c'est plus dure sans le vin !!!!!!!!!!!
Type de fichier : jpg 285.jpg (15,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 05/07/2018, 14h35   #5
peymot
Avatar de peymot
WDB 129063 1F 139559
Cordialement
Vieux 05/07/2018, 15h04   #6
zenata
Avatar de zenata
Sl320 roadster (1994-1997)
Type de fichier : jpg getImage.jpg (20,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg getImage (1).jpg (20,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg getImage (2).jpg (20,0 Ko, 8 affichages)
peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 15h19   #7
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les images.
En agissant sur les tuyaux PVC partant de la pompe aucun ne déverrouille la porte !
J'entend bien le verrouillage-déverrouillage des boites à gants mais pas d'action sur les portes.
Je cherche le schéma électrique de la pompe pour la piloter ...
Cordialement
Vieux 05/07/2018, 15h31   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...06&postcount=8
peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 15h41   #9
zenata
Avatar de zenata
tu souffles de l'air (soufflette) ou tu aspires (dépression ) dans le tuyau
qui correspond a l' électrovanne pneumatique de la porte
chauffeur ou passager ?????
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
je retrouve de la doc que j'avais posté , même pas un thanks
dorénavant , je post avec un mot de passe , trop de profiteur
je ne parle pas de toi : PEYMOT
peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 16h23   #10
peymot
Avatar de peymot
lien supprimé....
C'est bien la méthode utilisée mais il semble qu'il y a une protection sur le système qui empêche le déblocage des portes ...
Cordialement
Vieux 05/07/2018, 16h47   #11
zenata
Avatar de zenata
je suppose que c'est ta voiture ????
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Nouveau dossier.rar
6.35 Mo https://1fichier.com/?vchjbjugzjuf4v4h8kwu
klif26 (09/07/2018), peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 16h56   #12
peymot
Avatar de peymot
Merci pour le mot de passe...
Vieux 05/07/2018, 17h04   #13
zenata
Avatar de zenata
C'est ta voiture personnel ????
peymot (05/07/2018)
Vieux 05/07/2018, 17h20   #14
peymot
Avatar de peymot
J'ai la même un peu plus âgée.
C'est pour ça que je m'exerces sur la mienne avant d'intervenir chez mon client
Cordialement
Vieux 05/07/2018, 17h44   #15
zenata
Avatar de zenata
Je vais te filer une rta de 500 Mo que tu obtiens que si tu as
un compte chez mercedes
Ouvrir un ecu delphi ddcr francois Réparation & Programmation 4 18/01/2018 03h07
Mercedes SL R129 Hethane BMW, Mini, Rolls-Royce 8 26/12/2017 19h08
Capote 320SL R129 peymot Mercedes Benz 3 30/05/2015 09h57
Ouvrir clé de E87 sans pile !!! r1lef programmation & synchronisation de clé 7 09/08/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h12.
