Vieux 09/05/2025, 23h48   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Panne introuvable 2.0 TFSI
Salut les amis
Je poste sur le forum une panne que je n’arrive pas à trouver malgré deux mois de recherche intense et plusieurs pièces changer.
Je vous explique, j’ai une Golf 6 GTI 2.0 TFSI qui n’accélère pas pas de suralimentation dans le moteur.
J’ai remplacé le turbo, le capteur de suralimentation, la pipe d’admission et le papillon. À savoir que je n’ai aucun défaut diagnostic, j’ai également changé la pompe de pression mais toujours rien. Les symptômes sont les suivants lorsque les Moteur est froid, la voiture démarre et tourner au ralenti normalement. Mais dès que la voiture chauffe et que j’accélère un petit peu le moteur s’éteint comme si il s’étouffer. La voiture ne dépasse pas 20 km heures. J’ai également fait un test de compression tous les cylindres sont à 11bar.
À froid, le véhicule démarre au quart de tour, mais lorsqu’il chauffe je dois insister sur le démarrage, j’ai également vérifier la chaîne de distribution, elle est bien calée.
Tu sais qui me surprend le plus et que je n’ai aucun défaut au VCS, quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème sur les moteurs TFSI.
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2025, 07h32   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Des travaux ont été effectués avant l'apparition du problème ?
Pas de modification de cartographie, stage... ?
Pas de défaut, étrange... et du côté des paramètres moteur, ça raconte quoi ?
Circuits de carburant et d'air fonctionnels, rien d'obstruer ?
Yougataga (13/06/2025)
Vieux 10/05/2025, 08h37   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Pas de travaux spécifique, la voiture rouler sur l'autoroute et d'un coup réduction de vitesse jusqu'à ce quelle soit comme maintenant elle s'étouffe et ne dépasse pas 20KM/H.
J'ai effectué une mise a jour avec autotuer pour voir si cela change quelques mais rien tout pareille.
Vieux 10/05/2025, 09h50   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
il faut regarder ce qui se passe sur les pressions d'essence, pompe alimentation ou module de pompe d'alimentation sous la banquette, ou filtre essence.
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
vortex (10/06/2025), Yougataga (13/06/2025)
Vieux 10/05/2025, 10h09   #5
Yougataga
Avatar de Yougataga
J'ai remplacer la pompe basse pression le filtre a carburant mais le problème est le même
Vieux 10/05/2025, 11h40   #6
bassh
Avatar de bassh
Et le module de pompe basse pression ? Il y en a un, j ai eu cette voiture
Vieux 10/05/2025, 12h39   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut tu as peu être la tête de came de l’arbre qui entraîne la masselotte de la pompe HP qui est voilée d’où un défaut de vitesse entraînant la pompe hp déficit pression
Vieux 10/05/2025, 13h01   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Combien de pression rail ?
Chez Peugeot quand une pompe basse pression ou pompe hp deconne tu as les mêmes symptômes avec 20/40 bars de pression rail au lieu de 120/150 du coup elle s’étouffe et cale si tu restes accélérer a fond.
Souvent les pompes basses pression, et calculateur ( pilotage regulateur pression pompe qui fonctionne plus )
Je connais pas vw, mais regarder en parametres deja si pression rail suit consigne, et aussi pression sural tu verras surement ce qui cloque
kis2a (10/05/2025), Yougataga (13/06/2025)
Vieux 10/05/2025, 14h43   #9
Yougataga
Avatar de Yougataga
Alors j'ai changer la pompe basse pression et même la haute pression avec la pieces qui vas sur l'arbre a cames.
Lorsque je fait une lecture en temps réels moteur au ralenti j'ai une pression de rail de 40bar régime moteur 760/min et quand j'accélère elle monte a 100bar et se coupe
Vieux 10/05/2025, 18h24   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
quel est la pression de consigne et pression réelle a ce moment la ?
J'ai déja fait au diag (Autel) test pression moteur en route et test de maintien après coupure . Regarde si ton diag fait ca
Bizarre , normalement une chute de pression entraine un DTC
Attention au filtre que tu ais le bon j'ai eu le cas sur Golf R ,
il y a 2 type de filtres un 4 bar et un 6.6 bars.
Quand tu as changé ton camfollower tu as regardé si la came sur l'aac n'etait pas abimée ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 10/05/2025, 19h33   #11
Yougataga
Avatar de Yougataga
Sur mon model il s’agit d’un 4 bar je l’ai aussi remplacer.
Mais un truc Bisare quand la voiture est à 90 degré elle ne démarre plus du premier coup je dois m’y reprendre à plusieurs reprise en forçant sur le démarreur sa parle à quelqu’un
Vieux 10/05/2025, 19h56   #12
kis2a
Avatar de kis2a
avec quel matos a tu fais ton log ?
que dis la rta ?
a chaud , le démarreur force comme une batterie hs ?
Aucun soucis de refroidissement ?
piste de joint culasse ?
Vieux 10/05/2025, 21h19   #13
Yougataga
Avatar de Yougataga
J’ai pas la RTA d’ailleurs je veux bien si quelqu’un peut la donner sur le forum.
Je boss avec un VcDS.
Pas de problème de refroidissement ni de joint de culasse je l’ai changer déjà pour vérifier les soupapes et les nettoyer
Vieux 10/05/2025, 22h15   #14
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Donne ton VIN, je regarde quel montage ...
Vieux 10/05/2025, 22h35   #15
Yougataga
Avatar de Yougataga
C’est envoyé en PV
307 pas de démarrage : panne introuvable skinok PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2025 11h29
PS5 Introuvable zingilingiling Café du forum 11 12/02/2022 22h31
2.0 tdi 140 BKD prise d'air introuvable mehdiloujdi Mécanique générale 6 27/04/2017 21h22
Panne introuvable slk 200 k 2008 MECASOLUTION Mercedes Benz 3 20/07/2016 09h00
Num DAM introuvable ,partner ! adrar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/02/2014 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
