Vieux 16/04/2025, 17h28   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Immo Off MD1CS006
Bonjour à tous.
Je vous explique mon soucis:
J'ai une Megane 4 avec un gros soucis de calculateur.
J'ai donc commandé un autre ECU avec exactement la même référence mais provenant d'un Kangoo à priori.
J'ai testé immo OFF avec Rocket mais je ne peux pas démarrer.
Pourtant au diag j'ai bien le boitier qui apparait comme "déverrouillé".
J'ai également tenté la solution CK avec le même résultat.
Est ce que l'un d'entre vous à déja effectué ce genre d'immo ?
Merci à tous.
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 18h16   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Fait un clonage
http://www.armoreprog.fr
Vieux 16/04/2025, 19h56   #3
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Malgré qu'il apparaît déverrouiller, tu a bien l'autorisation de démarrage qui est accordé ?
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 19h58   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ecu pas bonne voiture pas bon sw et peut-être même de puissance et bv différent
Rocket est pas magicien faut arrêter de bosser n importe comment :-(
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Jock66 (08/10/2025), reda75 (16/04/2025), seadoo831 (16/04/2025), techtronic1 (09/10/2025), yann3 (17/04/2025)
Vieux 16/04/2025, 20h59   #5
theseyoo
Avatar de theseyoo
Fait un clonage
Aucun outil ne permet de cloner le MD1CS006 à l'heure actuelle.
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Oui j'ai l'autorisation de démarrage.
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
Bosser n'importe comment ...j'adore.
Je me doute que Rocket est pas magicien.
J'ai bien entendu vérifié les versions sw et la puissance.
Et ce sont 2 boites mécaniques .
Le seul élément qui je pense est différent est le type de démarrage qui est à carte sur Megane et qui est à clef sur Kangoo/Duster.
Ma question pour être plus précis est de savoir si on peut effectuer un immo off en clonant et en faisant un immo off en utilisant le MCU ID du nouveau boitier.
Vieux 08/10/2025, 00h25   #6
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par theseyoo Voir le message
Donc je suppose qu'avec NeuroSuite ca sera également la meme chose ?
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2025, 10h18   #7
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Je t ai envoyé la solution en mp
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 08/10/2025, 15h35   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
t'as le démarreur ?
Sinon il faut l'attaquer au relais de démarrage il me semble.
Immo off md1cs006 progdebutant Réparation & Programmation 4 18/03/2025 15h32
Md1cs006 youcar Réparation & Programmation 4 26/11/2024 12h02
md1CS006 hanouesso13 Renault, Dacia, Nissan 16 06/09/2024 20h52
Immo off md1cs006 fils Immobilizer dumps/solutions 1 13/06/2024 10h57
Md1cs006 gary01 Vente, Achat, Echange 27 05/04/2023 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
