Vieux 29/08/2024, 22h31   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut md1CS006
Bonjour à tous
Sur une dacia dokker j'ai fait un fap adblue off avec pcm flash ori et fixwave tout été le véhicule démarre ... J'ai ajouté EGR off et la le véhicule démarre mais ventilo à fond et voyant tpms et voyant oscilloscope allumé.
J'ai réecri adblue fap off et pareil? j'ai loupé quelque chose ?
Voici le fichier ori et mod
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2024, 22h36   #2
hanouesso13
les fichiers :
Vieux 29/08/2024, 22h37   #3
hanouesso13
IMG 0502 — Postimages
Vieux 30/08/2024, 18h10   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
efface les defauts
sinon remet ton backup dedans et reprend le travail
http://www.armoreprog.fr
hanouesso13 (31/08/2024)
Vieux 30/08/2024, 21h13   #5
hanouesso13
C’est se que j’ai fait et pareil je pense que l’uch a pris un cou lors du remontage de la batterie, les 4 id des capteur de roue dans tpms sont à 00000 . J’ai pu reaprendre les id donc plus de voyant mais toujours ventilo à fond..
Vieux 31/08/2024, 06h34   #6
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Fréro toujours bench ce model, tu a utiliser quoi te sur le problème n'était pas avant ?
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
Vieux 31/08/2024, 09h39   #7
hanouesso13
Oui en bench avec pcmflash et avant ca pas de problème
Vieux 31/08/2024, 10h06   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Salut regarde si tu n a pas un pin tordu dans le calculateur
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Bezzine (30/10/2026), hanouesso13 (31/08/2024), momo59490 (01/09/2024), pp08 (01/09/2024), youcar (31/08/2024)
Vieux 31/08/2024, 10h27   #9
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Ton Ventilo moteur n'a rien à avoir avec l'uch , mais au remontage de la batterie lui ton calculo peut prendre un coup
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
Envoyé par momo59490 Voir le message
Ya que du bench la dessus momo rien d'autre
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Vieux 31/08/2024, 11h08   #10
hanouesso13
J’ai controler les in RAS .
Ce qui est bizzarre j’ai remis le backup d’origine et pareil. 2 problèmes similaires sur mhauto non résolu..
The Following 2 Users Say Thank You to hanouesso13 For This Useful Post:
DAVID02620 (31/08/2024), momo59490 (01/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 15h36   #11
momo59490
Avatar de momo59490
Question alors te sur tu sélection pas le fichier modifier 2 foi?
Tu sélection bien le fichier original pour corriger les cheksum ?
Laisse débranché un petit moment là batterie et re essayé
hanouesso13 (02/09/2024)
Vieux 01/09/2024, 17h08   #12
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut;
Est ce que tu as des DTC qui remontent au diag; si oui postes les stp.
NB: des fois il faut entrer au diag avec OBD generique si il n'y a pas des defaut au diag normal.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NABILOV For This Useful Post:
hanouesso13 (02/09/2024), youcar (01/09/2024)
Vieux 02/09/2024, 08h47   #13
hanouesso13
Oui j’en suis sur en remettant l’origine j’ai eu à nouveau tout les défauts fap adblue..
Par contre j’ai pas essayé de lire en obd générique merci Nabilov (au diag dacia aucun defaut)
Vieux 02/09/2024, 11h16   #14
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Contacte directement oleg par mail [email protected]
Peut etre qu'il te fournira une solution
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 03/09/2024, 12h17   #15
youcar
Avatar de youcar
Je viens de voir que tu as utilisé fixwave, tu as fait ticket au support au cas où ?
hanouesso13 (06/09/2024)
Immo off md1cs006 fils Immobilizer dumps/solutions 1 13/06/2024 10h57
Md1cs006 vierge cootech Réparation & Programmation 5 07/03/2024 23h31
Md1cs006 gary01 Vente, Achat, Echange 27 05/04/2023 20h51
Md1cs006 adblue off akos421 Chiptuning 1 28/11/2022 23h08
Fichier MD1CS006 8mo Amine-TE Chiptuning 1 11/08/2019 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
