Vieux 10/04/2025, 11h21   #1
domix
Avatar de domix
domix is an unknown quantity at this point
Par défaut transpondeur master3
bonjour a tous
Suite à des problèmes de démarrage intermittents sur un master 3 les divers manip ainsi que les informations de renolink, pointent vers l'antenne de l'antidémarreur.
Il s'agit de l'anneau autour du neiman.
ma question est il possible de changer par une bague neuve ou occasion sans devoir faire reconnaitre celle ci .merci
Type de fichier : jpg IMG_20250409_205753_412.jpg (120,2 Ko, 24 affichages)
domix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2025, 13h47   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
oui sans problème
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2025, 19h15   #3
domix
Avatar de domix
merci clucky j'espère que c'est bien ça.je n'ai que une clé avec le master et il détecte 2 clés.c'est peut etre ça qui beug.je souhaite en faire une mais je ne sait pas quelle est la bonne.pour info norauto n'ont plus le droit de refaire des clés renault donc il va falloir sans doute passer pas renault avec le tarif qui va avec.
Vieux 10/04/2025, 20h09   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Voit avec quelqu’un du forum il doit y avoir quelqu’un pas loin de chez toi.
Vieux 15/04/2025, 11h34   #5
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Oui ca se fais normalement la bague sur le neiman n'est pas codé elle sert seulement a lire la clé
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2025, 13h25   #6
domix
Avatar de domix
Merci a vous .c'était bien la panne .j'ai racheté d'occasion un neiman complet et remplacé le transpondeur.je souhaite refaire une clé d'ou ma question peut on reprogrammer la clé d'occasion que j'ai récupéré.
Vieux 15/04/2025, 13h27   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Non cle vierge [emoji6]
Vieux 15/04/2025, 13h49   #8
clucky
Avatar de clucky
Du moment que tu as une clé valide tu peux en programmer une autre chez quelqu'un qui a le matériel pour lire le pin, c'est le toutes clés perdues qui est plus difficile et encore je suis sur qu'un truc comme RET dois le faire.
CHERCHE UCH master3 chipshop Vente, Achat, Echange 1 20/02/2024 11h07
fap off master3 transitions7 Programmateur de composant (flasher) 2 26/02/2022 01h31
Need incode for master3 2014 aloula17 Transponder, code pin 0 29/08/2021 14h55
Renseignement Master3 stage1 pimo Chiptuning 9 14/06/2021 12h32
egr fap off renault master3 mecano41 Chiptuning 2 24/05/2019 01h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
