Vieux 19/03/2025, 21h00   #1
pepito69
Avatar de pepito69
pepito69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Chevrolet captiva 2.0 vcdi 150cv boîte auto
Bonjour j'ai un problème avec mon Chevrolet captiva 2.0 vcdi 150cv boîte auto
J'ai le voyant antipatinage qui s'allume et la voiture se met a patiné quelqu'un pourrais me conseiller svp merci j'ai déjà fait plusieurs diag
pepito69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2025, 21h25   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, malgré plusieurs diag comme tu dit nous n'avons pas les résultats ! Quel codes sont présents ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
pepito69 (19/03/2025)
Vieux 19/03/2025, 21h55   #3
pepito69
Avatar de pepito69
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour oui dsl j'aurais dû mettre directement le résultat du diag en PJ merci pour ton aide
Type de fichier : jpg IMG20250318155423.jpg (96,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250318155414.jpg (93,3 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250318155405.jpg (95,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 19/03/2025, 22h16   #4
gary89
Avatar de gary89
De quel année ton engin ? Si j'ai deux minutes je jette un œil demain.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 19/03/2025, 22h36   #5
pepito69
Avatar de pepito69
2011 moteur 2.0 150 CV boite auto
Merci encore
Vieux 20/03/2025, 21h34   #6
pepito69
Avatar de pepito69
Salut, j'espère tu vas bien ? Tu as pu jeter un coup oeil a mon pb ?
Vieux 20/03/2025, 22h32   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut , pas simple ton affaire ...
Si tu efface les defaut tout revient ? Moi perso je procederai dans l'ordre deja eliminer les defauts de l'ecm
pepito69 (20/03/2025)
Vieux 20/03/2025, 23h10   #8
pepito69
Avatar de pepito69
Oui tout reviens mon plus gros pb est l'antipatinage a chaque fois qu'il s'allume la voiture patine et les la transmission de la boîte auto se fait mal
Vieux 21/03/2025, 08h49   #9
gary89
Avatar de gary89
essaye deja de ne plus rouler avec tant que la panne n'est pas resolu sinon la bva va finir par mourir! ensuite commence par le B357A.
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h42 ----------
BVA 5 vitesses ?
pepito69 (21/03/2025)
Vieux 21/03/2025, 08h51   #10
gary89
Avatar de gary89
Voila un dossier sur le code B357A
Type de fichier : rar Nouveau dossier (2).rar (181,1 Ko, 2 affichages)
Vieux 21/03/2025, 15h54   #11
pepito69
Avatar de pepito69
BVA 5 vitesses ?
aucune idee desolé mais je pense bien que c'est 5 rapports. est ce que tu peut me donner le mdp du fichier que tu ma envoyé merci
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
dsl je viens de voir tu ma envoyer le mdp mais par contre je comprend pas le pb prioritaire circuit relais 1 de chauffage auxiliaire ?
Vieux 21/03/2025, 20h52   #12
gary89
Avatar de gary89
Les 2 premiers codes sont un problème d'alimentation sur le chauffage aux, donc déjà réglé ça voir si le reste n'est pas une conséquence.
Vieux 21/03/2025, 22h58   #13
pepito69
Avatar de pepito69
Aujourdui j'ai remis au propre une fiche je pense c'était celle de l'arbre a came a droit des injecteurs et j'ai bcp de défaut qui on disparu il me reste
P0722 capteur t/m sortie
Défaillant
Pas de signal
intermittent
P0500 indicateur de vitesse
P1793 indicateur de vitesse
Fonction defectueuse
P0089 régulateur de pression carburant
Fonction défectueuse
P0700 système de commande de transmission (demande de mil )
Type de fichier : jpg IMG-20250321-WA0002.jpg (5,3 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250321205224.jpg (78,0 Ko, 2 affichages)
pas de puissance captiva 150cv martinn Chevrolet, GM, Chrysler 17 11/01/2021 14h54
Schémas JEEP Cherokee KJ 2.8 CRD 150cv Boîte auto Wayne Volvo 0 14/07/2020 21h22
Solution captiva vcdi plante a l'ecriture NAAJ Chevrolet, GM, Chrysler 13 25/10/2019 07h11
Défap Chevrolet captiva 2.0 VCDI 150 EDC16 Youcefg44 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 10/12/2014 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
