salut tous le monde
j'ai un probleme sur une c3 1.4 KFV sonde de temperature de liquide de refroidissement, changer par plusieurs en neuf et d'occasion. j'ai verifier le faisceau qui va au calculateur tous est ok. j'ai voulu diagnostiqué mais impossible de dialoguer avec le sagem s2pm avec lexia, ni avec autre chose. Les données de temperature sont bonnes et de temps en temps la valeur afficher sur le tbd deconne et ca afficher les 6 barres comme si le moteur surchauffer, le ventilo tourne. l es durites sont tiedes mais pas chaud , pas de pression etc. j'ai changer de bsm pareil quelqu un a deja eu le cas, j'ai mis un autre s2pm pour le coder pareil aucune communication et ventilo qui tourne a fond. est ce un telecodage du calculateur qui fais que la valeur monte de temps en temps dans le rouge?? merci d'avance |
Bonsoir
j ai déjà eu le cas plusieurs fois, la plupart des cas c'était le calculateur moteur, en mettant un autre Ecu programmé, le problème était réglé. Sauf qu'une fois, le origine du problème était la masse du moteur qui était mal serrée ! En renforçant les masses du moteur avec le châssis, le problème est réglé. Attention : y a des modèles avec 1 seul sonde de T et y a des modèles avec 2 sondes : Culasse et sorte du radiateur ! |
| The Following 4 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post: |
non tu me met le doute mais normalement je l aurais vu sur le radiateur elle est visible.
le probleme cest que je peux pas communiquer avec .je communique avec tout les autres module |
vérifie quand même avant de cibler le calculateur.
Sinon, pour le diag de ce ECU, essaye de voir une KTS ca passe bien sur les vieux ECU. si ça fait pareil, trouve un autre ECU, avant même la reprg, branche le pour voir si la communication est rétablie avec les outils de diagnostic. |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | vortex (18/03/2025) |
| Défaut sonde température | Adrien13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 09/09/2022 17h09 |
| Probleme sonde température d' eau debranché Mazda 3 | xdols | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 09/03/2020 19h06 |
| Sonde température carburant d-max | matt0013 | Automobile en général | 10 | 29/11/2016 23h19 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
| Probleme sonde de temperature ibiza | angeflasheur | Mécanique générale | 7 | 03/07/2014 09h37 |
