Vieux 01/03/2025, 22h53   #1
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Par défaut Soucis avec ksuite 2.25
Je rencontre un problème ksuite 2.25 voir photo , quelqu’un a déjà eu ce cas ?
Type de fichier : jpg IMG_6510.jpg (18,9 Ko, 49 affichages)
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2025, 09h26   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, on ne voit rien sur la photo ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Adrien25 (02/03/2025)
Vieux 02/03/2025, 09h41   #3
Jo.reprog
Avatar de Jo.reprog
Jo.reprog is on a distinguished road
Bonjour, ça m’est déjà arrivé et c’était juste le câble h.s
Jo.reprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jo.reprog For This Useful Post:
Vieux 02/03/2025, 10h35   #4
Adrien25
Avatar de Adrien25
Le soft affiche cette erreur « external exception eeface », que l’interface soit branchée ou non
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h33 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Désolé pour la qualité, la photo a été compressée
Vieux 02/03/2025, 10h43   #5
Jo.reprog
Avatar de Jo.reprog
1. Réinstaller KSuite proprement :
• Désinstallez complètement KSuite via le Panneau de configuration.
• Supprimez manuellement les dossiers résiduels (souvent dans C:\Program Files\KSuite)
• Téléchargez une version propre de KSuite 2.25 (idéalement depuis une source fiable ou un vendeur de confiance si c’est un clone).
• Installez en mode administrateur avec l’antivirus désactivé temporairement.
Vieux 02/03/2025, 10h54   #6
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Adrien25 Voir le message
ca ne peut pas etre un probleme avec la carte sd sur le PCB?
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Jimbo (23/07/2025), youcar (02/03/2025)
Vieux 02/03/2025, 11h04   #7
Jo.reprog
Avatar de Jo.reprog
Je pense pas car l’erreur s’affiche que l’interface soit connecté ou non
Vieux 02/03/2025, 11h09   #8
Pouvoir de réputation: 113
External efface c’est que l interface ne répond pas au sw.
Comment s’est arrivé ? Sûrement bidouiller les versions de ksuite ou driver et pb est arrivé :-)
Vieux 02/03/2025, 11h17   #9
Jo.reprog
Avatar de Jo.reprog
Il faut peut être Installer les dépendances :
• Téléchargez et installez :
• Microsoft .NET Framework 3.5 (ou 2.0 si 3.5 ne fonctionne pas).
• Visual C++ Redistributable 2005 et 2008 (disponibles sur le site de Microsoft).
• Redémarrez le PC après l’installation, puis relancez KSuite.
Vieux 02/03/2025, 11h33   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
bjr j'ai eu le même problème récemment j'ai installer la version 2.23 et tout refonctionne
https://www.tlemcen-electronic.com/f...398-post2.html
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2025, 13h35   #11
Adrien25
Avatar de Adrien25
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Grand merci à toi , j'ai installé la version 2.23 et tout fonctionne à merveille
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h29 ----------
j'ai rien fait de spécial, le soft en 2.25 que j'ai installé est un fichier iso , j'ai tout copier danc C: programme , ensuite j'ai installé les divers du soft ainsi que Visual C++ Redistributable 2005 fourni avec.
Par contre j'ai le soft Ksuite 2.80 installé sur l'ordi pour KESSV2 peut que le problème vient de là ?
Vieux 02/03/2025, 13h43   #12
Jo.reprog
Avatar de Jo.reprog
Pourquoi as tu installé la v2.25 si tu as la 2.80? Moi j’utilise la 2.80 et j’ai jamais eu de soucis
Vieux 02/03/2025, 13h45   #13
Mdr 2.80 pour ktag maintenant
Jimbo (23/07/2025)
Vieux 02/03/2025, 13h51   #14
Adrien25
Avatar de Adrien25
Envoyé par Jo.reprog Voir le message
tu ne peut pas utiliser une version supérieur à la 2.25 avec le KTAG
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h46 ----------
Par contre la V2.23 n'a pas la langue FR pour l'aide , je l'ai piqué dans la V2.25 et j'ai fait un copier/coller
The Following User Says Thank You to Adrien25 For This Useful Post:
Jo.reprog (02/03/2025)
Vieux 02/03/2025, 14h49   #15
Test celui ci
https://mega.nz/folder/xGxm2TwD#JRos...older/YG5C1A7C
Extraction de la cargo origine avec ksuite hornetovore Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 16/08/2025 20h34
soucis avec vcds 17.xx binhex VAS5054, VCDS, ODIS 1 12/09/2017 18h26
Soucis avec carto 2.2 hdi 135 sur c5 Sebtyty34 Automobile en général 19 02/07/2014 21h26
Soucis avec ma XS fredolabricole LEXIA, PP2000, DiagBox 35 29/04/2014 21h26
Soucis avec vcds eCU25 Electronique 12 25/05/2013 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
