Bonjour je vous partage mon expérience j'ai un C4 Picasso 2013 bvm robotisée
Le C4 ne démarrait plus,plus de présence Contact freins ,feux stop allumé marche arrière allumé, Après un dépannage il y a 1 Ans présence liquide pateux bleuâtre/verdâtre dans le bsm moteur,pin cassé par oxydation,bsm remplacé et tous repart.et la 1 Ans après sa recommence mais cette fois même couleur mais avec condensation. Je précise connecteur marron ou il y a alimentation du contact stop et Aussi le lave vitre.cette fois j'ai du remplacer le connecteur marron par 1 occasion.et je découvre sur 2 fil qui correspond au lave vitre une oxydation et plus de cuivre qui brille Bingo. Conclusion le lave remonte dans le les fils de la pompe jusqu'au bsm. Capillarité ou pression de la pompe dans les fils électriques. A ce stade bsm remplacé connecteur marron remplacé La pompe et prévu a être changé je reviendrai faire le point bon courage a vous merci pour votre aide |
| The Following 5 Users Say Thank You to tomtom2 For This Useful Post: | Julien59820 (20/02/2025), LT Key (19/02/2025), Ouiskess (28/02/2025), passemoi (04/03/2025), sebnatl (19/02/2025) |
c'est confirmé c’était bien la pompe lave glace mais celle des phare automatique
présence d'eau bien visible dans la partie connecteur Electrique. merci d'avoir fait la lecture de mon partage. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Probleme connu meme sur d autre model de la marque et les cousines , comme la sonde de temperature de liquide de refroidissement. Et je pense que d autre constructeur doivent etre aussi touché ar ça |
| The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post: | calimero0000 (03/03/2025), passemoi (04/03/2025) |
| Notice d'emploi Citroên C4 Picasso / Grand Picasso | cristalroc | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 25/08/2019 02h52 |
| c4 picasso | mehdifree | Systeme de climatisation | 1 | 27/07/2018 12h42 |
| pin picasso | Verdun | Transponder, code pin | 4 | 11/06/2015 23h57 |
| oxydation prise R2 grand scenic 2 | geraldo48 | Automobile en général | 5 | 22/05/2015 17h45 |
| PB C4 picasso et BSR | shreky59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 23/07/2014 17h13 |
