Discussion fermée
Vieux 22/07/2014, 18h45   #1
shreky59
Avatar de shreky59
shreky59 is an unknown quantity at this point
Par défaut PB C4 picasso et BSR
J'ai installer mon attelage sur mon C4 picasso avec un faisceau d'origine citroen avec le boitier etc.. J'ai déclaré dans diagbox le BSR. Tout est ok sauf que lorsque je passe la marche arrière, je m'attendais à couper les radars de recul si il y a une prise de connecté, or ce n'est pas le cas.
J'ai testé le cablage des fils rose et gris, ainsi que l'interrupeteur tout est OK.
Quelqu'un peut-il m'aider ??
Merci d'avance
shreky59 est déconnecté
Vieux 22/07/2014, 18h51   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Hello,
Pour commencer il faut lire le règlement.
- Présentation obligatoire
- Avatar obligatoire
- Profil correctement renseigné
Merci d'avance
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
jphp (22/07/2014)
Vieux 22/07/2014, 19h30   #3
Envoyé par shreky59 Voir le message
Merci d'avance
salut oui on peut!
après les modalités d'usages ici
merci de ta compréhension
@+ sur TE
jphp est déconnecté
MecaTech (22/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 17h10   #4
shreky59
Avatar de shreky59
Par défaut Màj ...
Chose faites
Vieux 23/07/2014, 17h13   #5
salut on voit toujours pas la ville ds ton profil !! et ta presentation non plus !!
tu est sur d'avoir bien lu la chartre ??
clic => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...isplay.php?f=2
le temps qu'il faut pour te mettre en regle, envoie moi un MP quand c bon !
Dernière modification par jphp ; 23/07/2014 à 17h22.
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Pin picasso sathicham Transponder, code pin 4 17/08/2013 11h10
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
