Discussion fermée
Vieux 08/02/2025, 13h49   #1
badr57
Avatar de badr57
badr57 is an unknown quantity at this point
Par défaut Mercedes sprinter 313 année 2014
salam j'espere que vous allez bien?
j'ai un sprinter 313 cdi de 2014 il me met en défaut moteur P02CE ( la valeur d'apprentissage de l'injecteur de carburant "cylindre 2" a atteint la valeur limite inférieure), j'ai inversé l'injecteur n2 avec l'injecteur n3 et le défaut est toujours le même et véhicule brider pas de puissance. j'ai aussi changé le capteur différentiel du filtre a particule mais le problème est toujours le même.
si vous pouviez m'aider
badr57 est déconnecté
Vieux 08/02/2025, 17h34   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Compression ok ?
Jock66 est déconnecté
Vieux 08/02/2025, 23h24   #3
badr57
Avatar de badr57
Oui pas de soucis de compression.
Et quand j’en supprime le défaut au diagnostic le véhicule roule bien pendant 5 kilomètre environ et après le défaut revient.
Vieux 09/02/2025, 00h00   #4
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Sprinter
Envoyé par badr57 Voir le message
Salut programme toute le code injecteur apres fait calibrage injecteur au ralenti, avec autel au xentry, launch fait pas.
komorovskij est déconnecté
Vieux 09/02/2025, 00h06   #5
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
Tu a le défaut toujours sur le cylindre n2 ou bien sur l'injecteur ?
Envoyé de mon Pixel 7 en utilisant Tapatalk
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté
Vieux 09/02/2025, 04h26   #6
badr57
Avatar de badr57
Je vais essayer de faire ça et reviens vers vous
---------- Post added at 04h26 ---------- Previous post was at 04h25 ----------
Envoyé par salifou Voir le message
Oui j’ai toujours le défaut sur le cylindre n2 même en inversant les injecteurs le défaut reste sur cylindre n2
Vieux 09/02/2025, 04h49   #7
badr57
Avatar de badr57
---------- Post added at 04h49 ---------- Previous post was at 04h48 ----------
Oui toujours sur le cylindre n2
Vieux 09/02/2025, 11h11   #8
salifou
Avatar de salifou
Tu a contrôler ton faisceau électrique deja ? Pas de court circuit en voulant demmarer le camion avec des câbles par exemples de la part du client ?
Vieux 09/02/2025, 11h11   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut si tt les contrôle on était réalisé " électriques" alors je te conseil de changer les injecteurs c'est la maladie sur les om651 ...jus une petite précision j'ai jamais besoin de les codées après changement
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté
Vieux 09/02/2025, 11h37   #10
badr57
Avatar de badr57
Envoyé par chipshop Voir le message
Je vais contrôler le faisceau et si je ne vois rien d’anormal du coup vous me conseiller de changer les 4 injecteurs ?
Vieux 09/02/2025, 13h57   #11
chipshop
Avatar de chipshop
Oui oui pour éviter les merdes .. et faire une vidange . car j'ai déjà eu le cas où l injecteurs pisse dans le cylindre provoque de la fumée...
Vieux 09/02/2025, 19h06   #12
salifou
Avatar de salifou
Si il change l'injecteur de cylindre et que le defaut est toujours sur le meme cylindre je doute que se soit un problème avec l'injecteur...
Vieux 09/02/2025, 19h20   #13
badr57
Avatar de badr57
J’ai démonté les 4 injecteurs aujourd’hui et je vais les ramener pour un contrôle pour supprimer le doute des injecteur en premier lieu
Vieux 21/02/2025, 06h03   #14
badr57
Avatar de badr57
Je viens vers vous pour vous dire qu’au final j’ai changer les 4 injecteurs et le problème est résolue.
Merci à vous d’avoir pris le temps de m’aider et pour vos réponse.
The Following User Says Thank You to badr57 For This Useful Post:
MecaTech (21/02/2025)
Vieux 21/02/2025, 07h43   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , pense à mettre résolu ton poste .
Bonne journée
Alessiapia14
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
Alessiapia14 est déconnecté
Discussion fermée
MERCEDES Sprinter WDB904 CDI année 2000 immo et emulateur present moyopo Electronique 5 25/08/2022 00h23
Sprinter start error annee 2000 Quattro899 Immobilizer dumps/solutions 19 16/11/2021 09h44
Ou est le calculateur d'un Sprinter 313 année 2009 zingilingiling Mercedes Benz 12 01/03/2018 14h24
0285012187 Peugeot 208 année 2014 BAZBOZ Airbag 14 23/12/2015 09h35
bonne année 2014 jphp Café du forum 32 08/01/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
