Vieux 19/08/2022, 23h45   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut MERCEDES Sprinter WDB904 CDI année 2000 immo et emulateur present
j'ai une sprinter de 2000 moteur 611 CDI qui presente des problemes d'immobilisation il demarre pour 2 secodes et coupe aussitot. verification faite le transpondeur a ete retiré du vehicule. et en ouvrant l'ecu y avait un emulateur monte qui clignote toute les 1 secondes au premier demarrage et apres il clignote plus vite. mais rien. je ne comprends pas si c'est le fichier du dump immo qui est corrompu.
quelqu'un a t'il deja eu ce type de cas comment le resoudre?
Merci bien a tous
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 00h01   #2
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Emulateur chinois hs
Envoyé de mon M1908C3JGG en utilisant Tapatalk
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2022, 11h44   #3
moyopo
Avatar de moyopo
merci pour la reponse
vu que c'est un model année 2000 peut on faire son immo off le dump est 5P08C3 que je peus me debrouiller a lire.
voici les references de l'ecu
A 611 153 36 79
BOSCH 0281 010 523
Cr2.39 2.2L
merci d'avance!
Vieux 20/08/2022, 13h15   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pour moi pas de off propre la dessus
vierge +emulateur
Vieux 20/08/2022, 14h33   #5
moyopo
Avatar de moyopo
ca demarrait tres bien. Mais j'ai replace deux ijecteurs et refait la pannes d'electricité qui le systeme contact de clé a ACC2+alors que les cles etaient hors du neiman.
Quelqu'un a le fichier vierge de ce dump 5P08C3?
je rappeles que l'immobox n'existe plus dans le vehicule c'est un vehicule de plusieurs mains et je l'ai eu demarrant car meme
Vieux 25/08/2022, 00h23   #6
moyopo
Avatar de moyopo
bonsoir a tous
probleme resolu, le transistor de comande injecteur no4 un mosfet pulsait le signal de pilotage differents des 3 autres sur le drain sur mon oxillo pendant le lancement du moteur. les autres pulsait environ a 80 Volt let lui etait à moins de 10Volt crete, je l'ai recuperé dans une casse de calculo je l'ai ressoudé et tout est parti au quart de tour/
merci a tous;
The Following User Says Thank You to moyopo For This Useful Post:
vortex (25/08/2022)
Sprinter start error annee 2000 Quattro899 Immobilizer dumps/solutions 19 16/11/2021 09h44
Recherche emulateur immo pour bmw e46 330d de 2000 doud77 Vente, Achat, Echange 22 22/02/2021 14h33
Mercedes c200 annee 2000 wdb202 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/12/2019 19h34
Mercedes S500 Annee 2000 Ne veut pas démarrer hichemok Mercedes Benz 19 10/09/2018 11h26
Mercedes CLK 230 Kompressor W208 année 2000 UdsCanOnline Mercedes Benz 4 12/12/2014 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
