![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j ai un clio 4 1.5 dci avec comme defaut panne recharge batterie avant de ma la déposer le client a changer batterie et alternateur defaut upc liaison upc alternateur invalide et circuit de gestion stop and start signal invalide j ai vérifier la tension a la sortie de l alternateur j ai 13v tout les fusible sont ok quelqu un aurait une idee ? merci
Y'a pas un module de surveillance de charge sur la batterie
Chez Peugeot on appel ça le BECB, petit module sur la borne moins. |
| The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post: | Verdun (02/09/2024) |
Si il y en n'a un mais même en le débranchant j ai toujours le même souci
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est quoi comme alternateur ils ont mis ? EST adaptable ?? |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Verdun (02/09/2024) |
il me dit que oui il la démonter d une autre clio 4 qui avais pas de problème
Ils faut vérifier alors si les 2 véhicule étaient équipés d alternateur pilote identique
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme le dit fils a voir si ce sont les mêmes alternateurs, si oui controler la liaison lin, si ok soucis possible d’upc Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Verdun (03/09/2024) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoi moi un mp si tu n'a pas trouvé j'en ai réparer bcp avec se probleme |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Verdun (03/09/2024) |
Il faut penser à entrer la marque de l'alternateur dans l'UPC à l'aide d'un appareil de diag. Bon courage |
#10 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
comme casi toute personnes , il etais bien , et le lendemain il mort ........... pourtant , il etais bien ......... ( il marcher )))) en esperant que tu comprenne , le jeux de mot , ces se que tout le monde dis , ................... jamais aucun soucis , sauf la ........... ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Verdun (03/09/2024) |
merci a tous pour vos repose je vais quand même le changer comme sa je serai sur et je vais prendre le bonne ampérage je vous tiens au courant merci
| Megane 3 : Panne recharge batterie | Bomowo | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 02/09/2024 16h43 |
| Trafic 3: panne recharge batterie et essuie glace | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 25/03/2024 08h36 |
| Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 23/01/2024 11h20 |
| Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie | Jock66 | Mécanique générale | 32 | 30/07/2023 08h20 |
| Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 | Tipaza42 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 04/04/2022 22h20 |
