Vieux 22/05/2022, 11h59   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut comment réinitialiser le Fap après rempalcement Ford tourneo custom ?
Bonjour sur Ford tourneo custom le FAP est neuf. Je fais l'apprentissage du fap mais malgré ça impossible d'effacer les defauts :
p2463 FAP accumulation de suie
p246b conditions incorrecte pour regeneration
p246c obturation fap
J'efface je démarre ils reviennent direct malgré la réinitialisation du fap
pcm 0% suie par contre 155% seed. J'ai même débranché la durite du capteur différentiel du fap puis en restant a 3000 tr/min le taux (155%) diminue mais trèèès lentement.
Pour réinitialiser le fap (apprentissage nouveau fap) j'ai utilisé forscan et même FRPS le taux est bien descendu dans pcm 0% suie par contre il est resté a 155% seed.
Merci les amis
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Ford TOURNEO CUSTOM 2019
2.0TDCI 170 Turbo AV FAP/DPF (125kW)
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
équipé d'un sid212evo
Vieux 22/05/2022, 12h07   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, déjà eu même souci pour les egr sur cet ecu, Seule solution chez ford pour réinitialiser après remplacement, diag en ligne chez eux même plus de soft sur pc une page navigateur
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (18/06/2022), Legrizzly (23/05/2022), louay (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 12h30   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
effacement complet de tous les calculos
reset changement d'huile , apprentissage capteur de pression différentiel
+ apprentissage fap
louay (22/05/2022), vortex (22/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 10h19   #4
louay
Avatar de louay
+ apprentissage fap
salut tout ça je l'avais déja fait mais ca donne rien
Vieux 23/05/2022, 11h23   #5
zenata
Avatar de zenata
montes ton moteur au max de sa température ldr
tu éteints ton moteur , tu effaces tes dtc , tu lances une
régénération
j'ai jamais fait sur ce vehicule , mais tu peux essayer
Vieux 17/06/2022, 22h49   #6
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Il faut utiliser fdrs fjdrs en passtru pour ton custom pas le choix
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
louay (17/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 10h49   #7
abdel93
Avatar de abdel93
selem aleykom ça me fait penser a une kuga même soucie avec un fap commander sur oscaro sois disant qui était compatible sur ce véhicule ,j'avait tout tester comme toi ,et au final la voiture a atterrie chez ford et le fap était pas bon
Vieux 23/02/2024, 11h40   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut petit up.? Au final ca c est résolu comment ? J ai le même soucis sur un Kuga.
Petit detail aussi. En valeur réelle dans le PCM j ai temp extérieur à-28degre.savez vous quelle sonde prends cette mesure. Je precise qu au TAB la'sonde de température extérieur classique fonctionne j ai bien une temp cohérente
Vieux 23/02/2024, 14h17   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ta sonde doit etre en court-circuit,
il me semble que la temperature exterieur c'est celui au niveau du parechoc comme sur les bmw.
jah83 (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 18h30   #10
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
y'aurais pas une sonde dans le débimetre d'air la dessus ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2024, 20h26   #11
jah83
Avatar de jah83
Oui mais à priori c' est sans rapport avec cette valeur réelle
probléme de centralisation ford tourneo connect 2006 dudu_15150 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 23/12/2020 08h50
Sid 208 /galetto 4 /ford custom leprodelordi Réparation & Programmation 5 30/06/2019 17h37
réinitialiser apres rege hadil Renault, Dacia, Nissan 6 27/08/2018 20h13
Comment Réinitialiser mot de passe windows ? Pilouf Systeme d'exploitation 1 11/11/2014 03h28
Ford tourneo 2006 brochage manueldord Tableau de bord (Dashboard) 2 08/08/2013 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
