Salut à tous !
J'ouvre ce sujet car j'ai en projet de faire une petite prépa moteur sur ma SEAT Toledo 2.3 VR5 de 1999. (j'espère être dans la bonne section) L'idée serait de mettre un petit turbo ou compresseur pour améliorer les performance moteur. Le calculateur est un Bosch Motronic M3.8.3, j'ai commencé mes recherches et j'ai pas trouvé de préparateurs qui veulent/peuvent le reprogrammer car trop ancien. J'ai continué mes recherches et vu qu'on peu le reprogrammer en travaillant directement sur l'EEPROM AM29F200. Je me suis procuré une interface "Xgpro T56-TL866II" et installé Winols 4.7 et j'ai commencé à fouiner avec un fichier d'origine du calculateur trouvé sur le net. J'ai vu qu'il y avait à dispo sur le forum un Damos pour M3.8.3; cela devrait grandement m'aider quand j'y aurais accès. J'ai également un deuxième calculateur identique au mien pour faire mes tests sans modifier celui d'origine. Questions : 1- Est-ce-que avec l'interface "Xgpro T56-TL866II" en copiant les données de la puce mémoire 24C02 de mon calculateur je peux les injecter dans la puce de l'autre calculateur et l'utiliser sur la Toledo comme si c'était celui d'origine ? Tout fonctionnera ou il y a d'autre procédures/données propre au véhicule à copier pour "cloner" ce type de calculateur ? 2- En parallèle j'ai vu qu'il existe des gestion programmables qui pourraient s'adapter sur le faisceaux d'origine du véhicule. Si il y a des connaisseurs est-ce-que tout fonctionnera comma avec le calculateur d'origine au niveau des autres périphériques/calculateurs CAN ? (Ex compteur de vitesse, module confort, module ABS ....) Voici quelques photos ainsi que le calculateur.
Je revenais aux nouvelles concernant mes questions, si quelq'un pourrait m'aider , Merci |
Petit déterrage. Vraiment personne ne peux m'aider ? Je suis toujours à la recherche du DMOS pour M3.8.3 si jamais quelqu'un pourrait me le fournir gentiment 🙏🏼 Salutations |
Je suis toujours à la recherche du DMOS pour M3.8.3, c'est un calculateur ancien presque plus personne ne travaille dessus, d'où la nécessité du damos pour mon moteur V5. Je n'ai pas encore accès aux téléchargement du damos que vous avez sur le forum, si personne ne me répond je n'arriverais jamais aux 10 messages mini nécessaire pour déverrouiller l'accès au téléchargement du damos. Je ne pourrais pas non plus partager mon expérience sur ce type de moteur qui pourrait peut-être aider les potentiel propriétaires de V5 2.3L L'inscription au forum est payante, j'aurais au moins aimé qu'on me réponde, c'est la moindre des chose... Salutations |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
tu veux ajouter un turbo ou copresseur sur ton moteur , je ne connais pas ton ecu mais je pense que tu devrais passer sur une gestion programmable pour avoir acces à plus de parametre . |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Matheo (17/08/2025) |
Salut !
L'idée est de rejouter un petit turbo pour pas souffler trop fort avec wastegate tarée à une valeur fixe, comme ça pas besoin de gérer le turbo. Je voudrais modifier l'injection et l'avance pour l'adapter au turbo. J'ai vu qu'il y avait des gestion programmable, mais je ne sais pas si tout fonctionnera comme avec l'ecu d'origine sur le véhicule (compteur et voyants, réseau CAN, régulateur de vitesse, bloque ABS ...). |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pas simple de "turbaliser" un atmo sans le décomprimer. Après pour éviter le cliquetis tu peux passer à une carto Ethanol et vérifier si tes injecteurs permettent le surplus de carburant. La gestion est complètement différente entre atmo et turbo. Il ne faut pas oublier la dump valve (interne ou externe) pour ne pas exploser ta roue de compresseur lors des lâchers de gaz. Après rapproche toi d un mappeur. Il te sera sans doute de bon conseil. Dernière chose: le jeu en vaut il la chandelle ??? A toi de voir . |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Matheo (18/08/2025) |
Merci pour les infos, j'ai bien conscience que cela implique beaucoup de modifications, j'ai déjà préparer l'alimentation/retour d'huile et le refroidissement par eau du turbo. Le faite de "turbaliser" un moteur atmo représente un défi technique et très intéressant que j'ai envie de relever. Le turbo soufflera entre 0.3 et 0.5 Bars max pour préserver le bloc et éviter de l'ouvrir pour le décomprimer. Je vie en Espagne et malheureusement il n'y a pas d'éthanol, si les injecteurs ne suffisent pas je peux passer en régulateur 4 Bars ou sinon mettre des plus gros. J'avais prévu de monter une dump valve interne. j'ai contacté plusieurs mappeur mais ce calculateur est assez ancien ils ne peuvent/veulent pas travailler dessus. |
salut j'ai contact qui peut te faire un ecu prog pnp emublack ou su style
| Darton Sleeves pour reparation / preparation moteur ( chemisage ) | OVERSPEED | Tutoriels | 0 | 30/06/2022 08h45 |
| Infos utile pour vous aider moteur K9K | Antoine73 | Mécanique générale | 4 | 17/08/2020 00h06 |
| fap egr off sur RENAULT SCENIC 3 MOTEUR 2L 150CH | batucada | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 29/07/2017 23h02 |
| Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 | golfio77 | Préparations moteur | 13 | 15/08/2016 22h37 |
| probleme demarrage seat toledo moteur bkd | foulques | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 22/11/2013 11h20 |
