Vieux 06/01/2025, 17h09   #1
dede83
Avatar de dede83
Par défaut probleme de boite auto sur Peugeot 208 1.2 VTI
bonjour a tous bonne année et meilleurs vœux a tous
mon voisin a une Peugeot 208 1.2 VTI 82 82 CV Essence HMZ (EB2)(peu donner le vin en mp)
avec la boite robotiser qui avance pas en marche arriere a froid faut monter a 2000 tours pour que elle avance par contre a chaut tout va bien
jamais eux de vidange de boite
le garage lui reprends 1200 euros alors que pas 90.000 kilomètres
que puis je faire
vidange de boite avec quelle huile et la procedure
un coup de valise quelle rubrique ?
merci a tous
je suis bien mieux avec mon tracteur dommage zfe bientot
Vieux 06/01/2025, 17h44   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, la boite que tu as est une etg5 , boite manuel robotiser , je ne pense pas qu'une vidange de boite vas regler quelques choses , soit defaut de calibration ( etonnant si aucune avarie ou pieces remplacer ) , cela ressemblerai plustot a un souci embrayage trop usé , et manque de mordant .
etonnant que tu ne le sente pas en marche avant .
tu doit avoir une commande embrayage hydraulique , a voir si il y a pas une fuite , ou un defaut ( emetteur /recepteur ) cela reste possible, mais etonnant si pas en marche avant ....
au diag , dans boite , lire deja les dtc , puis tenter un apprentissage point de lechage .
90000km si elle ne fait jamais d'autoroute reste tres coherent pour un embrayage .
difficile de t'aider sans voir l'auto ....
a++
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
dede83 (06/01/2025), Jock66 (06/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 18h02   #3
dede83
Avatar de dede83
merci beaucoup je vais voir ça cette semaine
Vieux 06/01/2025, 18h21   #4
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Envoi vin en mp que l’on détermine de quelle boîte il s’agit
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
Etg5 pas vu message précédent jpay a tout dit…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2025, 19h41   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
A mon avis apprentissage actionneur embrayage a refaire car l’embrayage est usé.
Si ça change rien je pense que l’embrayage est dans le sac, fait un apprentissage et voit si il y a du mieux
Vieux 07/01/2025, 22h07   #6
Tek29
Avatar de Tek29
Tek29 is on a distinguished road
à froid, il est vrai que pour les boites robotisées françaises, il faut monter un peu dans les tours pour soit le passage de vitesse ou pour juste commencer à avancer et une fois l'huile de commande des électrovannes à température, tout passe nickel.
Attention par contre à ne pas poser tes roues contre un rebords de trottoir et d'essayer d'y monter sans un minimum d'élan, fumage d'embrayage garantie, malgré un apprentissage du point de léchage, le robot ne sait pas gérer ça.
Tu as regardé au diag si tu n'avais pas de défaut et tes données, comme un défaut surchauffe embrayage ?
Tek29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tek29 For This Useful Post:
vortex (07/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 16h32   #7
dede83
Avatar de dede83
le voiture repart vendredi dans l est donc ils se débrouilleront la haut
merci pour tout
Debloquage boite auto atn8 Peugeot Citroën ds opel Malfra90 Tutoriels 3 12/02/2022 09h32
Problème boite auto sur peugeot 607 Momo44 Mécanique générale 5 27/02/2018 23h54
Peugeot 1007 boite auto démarre plus nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 46 15/01/2018 21h38
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
