Vieux 11/12/2024, 14h57   #1
Daniel77
Avatar de Daniel77
Daniel77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme moteur audi V6 3.2 250 cv.tubulures d'amition
J’ai un souci sur mon moteur V6 3.2 de mon A3 et notamment sur le système de tubulure d’admission d’air a « double voie » et demande votre expertise.
Ce système qui améliore le couple ou la puissance, gérer par l’électrovanne N156, en fonction du régime moteur (bas régime=mode couple et haut régime=mode puissance).
Mon problème : Sur mon véhicule, ce fameux système est bloqué et suis uniquement en « mode puissance » ce qui rend mon auto très désagréable à bas régime.
En démontant, je me suis aperçu que mon électrovanne N156 reçoit bien le + batterie constant (qui actionne la vanne à dépression qui permet de faire tourner le tambour) ET est normalement actionné par le – (masse) qui vient du calculateur J220,
Le – (masse) n’arrive pas à l’électrovanne N156 et donc n’actionne pas le système.
Si Certains spécialistes connaissent bien ce système et peuvent m’aider, je suis preneur de votre expertise.
Daniel77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2024, 08h35   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais un scan de la voiture ? si oui, poste le rapport.
Vieux 12/12/2024, 13h21   #3
Daniel77
Avatar de Daniel77
ok merci, je vais faire un scan et post le résultat rapidement
Vieux 12/12/2024, 14h13   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par Daniel77 Voir le message
ok ton 1er controle +12V à l'EV parait coherent.
pour ce qui est de la mise a la masse de ton EV, ca fonctionne sous forme de PWM (Pulse Width Modulation en francais modulation de largeur d'impulsion). generé par ton ECU.
donc tu ne peux pas le mesurer comme ca,
le mieux comme on te l'a conseiller et de faire une lecture de parametres et d'aller voir les DTC et les differents etat de ton EV u roulage .
il y a des petits boitiers gene TOPSCAN de chez TOPDON qui sont pas trop mal
Vieux 12/12/2024, 14h42   #5
matt978
Avatar de matt978
Quel code moteur et quel année ton engin?
Vieux 12/12/2024, 14h53   #6
matt978
Avatar de matt978
Ton EV (voie 1) est alimenté par ta borne D112
Ton ecu en voie 121 mets a la masse la voie 2 de ton EV.
J ai pris un schéma d une A3 de 2004 avec un BDB
Vieux 12/12/2024, 16h26   #7
Daniel77
Avatar de Daniel77
Bonjour Matt978
Audi de 2006 serie2 sportback quatro 3.2 250cv.
Pour le passage avec VCDS, je ne trouve pas de problème.
Pour le roulage, j'ai connecté un dépressiomètre sur la sorte l'EV,
la depression arrive bien sur l'EV,mais ne sorte pas ,vue que l'Ev n'est pas alimenté
en - (masse).
j'ai également connecté une lampe témoin sur les contacts de l'EV , et là, à la mise sous contact de la voiture la lampe témoin s'allume une 1/2 second.
ca voudrait dire que la continuité de la masse est bonne ?
Vieux 12/12/2024, 16h45   #8
matt978
Avatar de matt978
Si ta lampe témoin s allume c'est qu'il y a bien de la "puissance" et pas du faux 12volts.
Après vu que tu as du vaccum en entrée d EV.
Cherche le rco dans les groupes de mesures et mets ton mano après entre ton EV et ton actuateur.
Tu fais tes pleines charge a bas régime , si ton rco monte vers les 95% et que ton mano bouge pas c'est que ton EV est raide et si ton rco ne bouge pas c'est Normal que ton EV ne laisse rien passer.
De mémoire tu allongés artificiellement ton admission pour augmenter ton couple a bas régime. C'est ça?
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Télécharge carmin sur ton smartphone
Vieux 12/12/2024, 17h50   #9
Daniel77
Avatar de Daniel77
Oui la lampe s'allume , mais une 1/2 seconde, et jus à la mis du contact, après elle est éteint (la lampe témoin)
L'EV est bon , je l'ai fait marcher à l'établi sur une batterie.
Pour le couple , c'est ça.
Vieux 12/12/2024, 18h52   #10
matt978
Avatar de matt978
Oki merci pour l info!
Ton mécanisme n'est pas bloqué ou membrane actionneur déchirée??
Vieux 12/12/2024, 19h16   #11
Daniel77
Avatar de Daniel77
Non, car j'ai branche l'actionneur directement sur le vide donc, actuellement
le moteur est en version couple tout le temps.
et la différence de conduite a changé du tout au tout , en bien.
Mais , on ne peut pas passer en version puissance apes les 4000 tours, on reste en couple.
Vieux 12/12/2024, 19h29   #12
Daniel77
Avatar de Daniel77
Il faudrait savoir pourquoi le calculateur n'active pas le - ( masse)
Il y aurait une autre commande qui le bloquerait ?
Vieux 12/12/2024, 20h54   #13
matt978
Avatar de matt978
On se re contact demain et j essaye de regarder les plans sur un logiciel en ligne mais il me faudra ta planque , tu peux me l'envoyer en Mp
Vieux 13/12/2024, 08h18   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Bonjour Matt978
en - (masse).
Tu n'as aucun défaut qui remonte ??
Au niveau des différents paramètres moteur, rien qui soit incohérent ??
Peux tu actionner le volet, avec VCDS ??
Tu as la voiture depuis longtemps ou tu viens de l'acheter ??
Rien de particulier avant l'apparition du problème, travaux sur le moteur, cartographie d'origine... ??
Vieux 13/12/2024, 09h01   #15
Daniel77
Avatar de Daniel77
Bonjour Pilouf.
J'ai la voiture depuis 5 mois elle a 12000 km et est en parfait état.
Elle avait le problème des le début,( comme cité sur le 1 eme message voiture pas souple dans la montée des vitesse)
Pour l'actionneur avec le VCDS il faut que j'essaie, mais je ne sais pas si je sais le faire .
Problème démarrage Audi A6 4F 2.0 TDI 140ch type moteur BLB prt93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 06/07/2020 10h38
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake m abba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 13/11/2018 21h38
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake m abba Mécanique générale 1 12/11/2018 18h05
probleme audi a6 2.5 tdi 180hp code moteur ake . manque de puissance m abba Probleme des membres 2 05/11/2018 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h04.
