Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 10/12/2024, 20h23   #1
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut Captiva 2l
J'ai un captiva 2 l edc16c39 qui démarre 1s et s'arrête sachant que le démarreur marche bien en direct
Pas de code défaut diagnostic
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2024, 21h32   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, que donne les valeurs ? pressions rampe regime moteur et ac ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
MALLATATEF (10/12/2024)
Vieux 10/12/2024, 23h11   #3
MALLATATEF
Par défaut Re
Le démarreur lance 1seconde seulement .
Si lance directement valeur ok régime ok pression rampe 260 bars
Vieux 10/12/2024, 23h51   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Salam
Verifie ton papillon dair, ton moteur ne respire pas !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
gary89 (11/12/2024)
Vieux 11/12/2024, 07h36   #5
gary89
Avatar de gary89
Je verifirais aussi cote admission
Vieux 11/12/2024, 09h22   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, vérifie aussi si t'as clé est reconnue? Possible, problème antidémarrage.
Vieux 11/12/2024, 11h31   #7
MALLATATEF
Par défaut Re
Clé reconnue
Abs reconnue
Ecu moteur reconnue
Démarreur en bon état
Démarreur lance 1 s et s'arrête
Vieux 11/12/2024, 11h36   #8
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Que veux tu dire par "lance directement"?
Est ce que le véhicule tourne normalement avec cette méthode?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2024, 17h54   #9
MALLATATEF
Par défaut Re
Tourne directement c'est a dire j'alimente le démarreur par shunter la relais de demarreur
Vieux 11/12/2024, 18h13   #10
Ecom
Avatar de Ecom
dans ce cas c'est ton boitier relais qui pose problème.
vérifie ta masse démarreur si pas desserrée
Vieux 11/12/2024, 22h40   #11
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Clé reconnue
Abs reconnue
Ecu moteur reconnue
Tavais pas precise ca
En tout cas tu as un manque de courant pas dintensite sur ta boite a fusible moteur (juste en dessus des ventillo)
Enleve les gros fils qui rqmenent le courant, tu nettoie tt, remonte et ca ira normalement.
Vieux 12/12/2024, 21h19   #12
MALLATATEF
Par défaut Re
Problème résolu merci a tous .
Manque courant au niveau pin 28 d ECU moteur
Captiva Ecu Dump mohhizbar Chevrolet, GM, Chrysler 10 25/08/2023 17h30
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
captiva 2.2 nabiiil Chevrolet, GM, Chrysler 5 08/11/2016 14h56
Captiva ESP bassy Mécanique générale 8 09/04/2016 11h34
Full bdm captiva nhsdany Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 23/03/2016 08h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
