Vieux 21/11/2024, 09h03   #1
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème d'huile dans le collecteur d'admission sur Renault Clio 2 (D4F720)
Je rencontre un problème avec ma Renault Clio 2 équipée du moteur essence 1.2 16v D4F720. Après avoir effectué une révision complète du moteur, j’ai remarqué la présence d’huile dans le collecteur d’admission. Voici les symptômes :
Accumulation d’huile dans le collecteur.
Fumée bleue qui sort de l’échappement.
Pas de perte significative de puissance.
Aucun code défaut n’est affiché par le calculateur.
J’ai vérifié que l’huile ne provient pas directement des segments ou des chambres de combustion. Il semble que l’huile remonte par le système de reniflard (ventilation du carter) et arrive ensuite dans l’admission.
Ce que j'ai déjà vérifié :
1. Système de reniflard : Vérification de l'état du tube de reniflard. Il n'est ni bouché ni endommagé visuellement, mais il y a de l'huile dans le collecteur.
2. Niveau d'huile : Il est normal, aucune consommation anormale d'huile.
3. Collecteur d'admission : Inspection visuelle de l'admission, avec une présence d'huile dans les conduits.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire sur un moteur D4F720 ou un moteur similaire ?
Je serais très reconnaissant pour tout conseil ou retour d’expérience sur ce type de problème.
Merci d’avance pour votre aide !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 16h14   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr prendre les compressions moteur , pour voir si ta pas trop de pression qui passe danq carter d huile.
Vieux 21/11/2024, 19h20   #3
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Sans doute la segmentation, moteur tournant tire la jauge l'huile pour voir si de la fumée sort.
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
Bisouke09 (08/12/2024)
Vieux 21/11/2024, 19h27   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Regarde si la pression monte quand tu bouches le reniflard en le débranchant coté admission.
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 21h32   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Dépose le cache culbuteur et regarde si rien d'anormal à coté du piquage du reniflard.
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Ou couvre culasse fendu.
Vieux 21/11/2024, 21h51   #6
hexwoodstock
Avatar de hexwoodstock
hexwoodstock is an unknown quantity at this point
Une piste peut-etre
PCV, Valve de degazage du carter d'huile
https://www.youtube.com/watch?v=izV1UsEB5qA
Cordialement
hexwoodstock est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2024, 06h31   #7
Julien59820
Avatar de Julien59820
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Envoyé par RM Diag Voir le message
J'ai une twingo avec un moteur D4F702 16V avec 210000 KMS qui a aussi de l'huile dans le collecteur, et elle fonctionne très bien mais j'ai aucune fumé bleu.
A chaque entretien un coup de chiffon.
Apparament ça arrive sur ces moteurs après des recherches sur le net.
A bientôt
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
Vieux 22/11/2024, 07h18   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En mesure parametre moteur au ralenti ta pression collecteur admission est de combien ?
250/300 mb ?
Vieux 22/11/2024, 07h29   #9
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
J’ai souvent vu sur ces moteurs le collecteur adm très huileux sans que cela entraîne de pannne,
Pas sûr que ton manque de puissance soit lié …
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2024, 10h41   #10
Kamsouu
Avatar de Kamsouu
Pouvoir de réputation: 4
Kamsouu is on a distinguished road
Je pense que ton moteur émet beaucoup de vapeur d'huile, du a l'usure, ça remonte par le reniflard, les vapeurs se déposent ds le collecteur et forme de l'huile tout simplement.
Kamsouu est déconnecté   Réponse avec citation
collecteur d'admission twingo rs tico Vente, Achat, Echange 0 30/07/2023 22h42
Collecteur d admission corsa d 1.0 ess carto Vente, Achat, Echange 0 16/11/2020 15h58
Démontage collecteur d'admission opel astra H autodiagconcept Mécanique générale 2 12/05/2019 19h23
localiser le préchauffage de collecteur d'admission sur une 406 armada PSA Group Peugeot, Citroën 1 31/07/2016 23h54
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
