Vieux 18/11/2024, 12h30   #1
jujugta
Avatar de jujugta
jujugta is on a distinguished road
Par défaut Problème vibration à l'accélération Jumpy 2.0 HDI 128
Sur mon Jumpy 2.0 hdi 125 de 2014 qui totalise 203000kms, qui est en super état, Je galère depuis un bon moment à chercher une vibration qui fait une résonnance dans l'habitacle, surtout au niveau des pieds. Celle ci apparait lorsque j'accélère sur les rapports 4: un peu, 5: un peu plus, et 6: assez fort, et toujours à environ 1750 tour. Par exemple, si je sui en 6ème à environ 1500tr, pas de vibration, dès que j'arrive à 1750 tour, ca résonne, puis arrivé à 2000 tr environ, ça ne le fait plus...
Plusieurs pièces ont été changées: cardans droit et gauche (trois fois: les deux premières, changement par échange standard, puis la troisième fois, changement par des SKF neuf)), silent bloc moteur inférieur, supérieur, silent bloc support de boite. Les pneus sont récents. J'ai insisté lors du contrôle technique, de bien regarder les trains roulants, mais aucun problème.... J'ai changé l'embrayage (pas le volant moteur car non bi-masse. J'ai contrôlé si aucun élément ne touchait la caisse, rien trouvé. J'ai contrôlé tous les serrages: berceau, pot d'échappement.... Je n'ai pas de défaut au diagbox. Je soupçonne peut être l'échappement qui vibre...
A suivre
jujugta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2024, 17h04   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr ton berceau est bien serrer ?
Vieux 18/11/2024, 19h49   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Lever une roue et la faire tourner avec un léger freinage, faire de même avec l'autre roue. Attention enlever le fusible de l'abs.
Bon courage
Vieux 18/11/2024, 21h46   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
tu na pas une poulie damper sur ton moteur ?
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2024, 22h11   #5
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 3
ninit will become famous soon enough
Si le problème ce produit dans une plage de régime bien précis penche toi sur une pièce en rotation. Mets la sur chandelle bien calée et met toi à 1900tr/min. Effectivement j'aurais fait comme toi... Equilibrage roue, Contrôle jante nu, Cardans, Pneus, VM, Fixation berceau et essieu AR ;)
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2024, 20h41   #6
jujugta
Avatar de jujugta
Toujours pareil. Rien trouvé d’anormal….,
Oui il y’a une poulie dumper. Je dois la contrôler.
Sinon je pense à un souci dans la boîte, malgré le fait que tout fonctionne normalement.
Vieux 19/12/2024, 20h08   #7
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut. Moi je dirai problème de boite vu que la resonnance commence à la 4eme vitesse pour s'amplifier aux rapports sup., la boite resonnerait à haute vitesse de rotation...
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 20/12/2024, 10h34   #8
jujugta
Avatar de jujugta
Ça le fait légèrement en 3ème également.
La raisonnance se produit entre 1750 et 2000tr. Avant et après cette plage, ça ne le fait plus. Je pense à la boîte egalement
Vieux 20/12/2024, 15h19   #9
simonpbmeca49
peut-être tenter un démontage, realignement de la boite avec la l'embrayage et test.
Vieux 20/12/2024, 18h37   #10
jujugta
Avatar de jujugta
Oui peut être mais je l’ai changé récemment, ça le faisait avant et ça le fait encore…
Vieux 20/12/2024, 18h50   #11
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.C'est certainement un roulement d'arbre de la boite
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2024, 21h15   #12
jujugta
Avatar de jujugta
Envoyé par ducla Voir le message
Ça le ferait tout le temps,
Non ?
Vieux 21/12/2024, 09h17   #13
ducla
Avatar de ducla
Envoyé par jujugta Voir le message
Non ?
Pas forcément.Si c'est du jeu dans une cage ça peut battre en entrant en résonance.
Vieux 21/12/2024, 19h07   #14
jujugta
Avatar de jujugta
Effectivement, c’est fort probable que ce soit un problème dans la boîte.
Vieux 21/12/2024, 21h46   #15
dede83
Avatar de dede83
bonsoir recontrole tes cardans skf c est plus ce que c etait
dede83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Problème fumée accélération Jumpy 1.6 hdi 92cv colman34 Mécanique générale 18 30/08/2018 21h10
probleme epc a l acceleration krimo37 Mercedes Benz 0 01/05/2017 20h30
Probleme vibration tremblement Pajero 2005 3.2 did bva sergyu2006 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 16 07/05/2016 15h57
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
