Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 05/05/2016, 23h08   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Probleme vibration tremblement Pajero 2005 3.2 did bva
Salut à tous,
Depuis peu je rencontre un problème sur mon Pajero Court 3.2 did Bva de 2005 qui totalise a peu près 300mkm.
A partir de 80/100 kmh le véhicule tremble très fortement en acceleration .c'est surtout lié au régime moteur. Des que j'arrive vers 2500trs mn cela tremble.En 4eme et 5 eme vu que le vehicule roule au moins 120kmh ca tremble très fort.
J'ai vérifié avec un ami mécanicien la partie transmission et nous n avons rien trouvé d'anormal.pas de fuite au niveaux des ponts et pas de cardan ou arbre de transmission défectueux.
Lorsque je met le véhicule a l'arret en N et que j'accélère j'ai un petit tremblement du moteur vers 2.500 trs mn.
J'ai fait le tour sous la voiture et je n'ai rien trouvé de problématique
Cela semble venir de la sortie/entrée de la boite.
Volant moteur? Vilbrequin? Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
Cela se ressent aussi bien en 2x4 qu'en 4x4.
Je crains le pire, la BVA. ..
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2016, 23h25   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt l'ami et quand tu coupe le contacte tu entends comme un claque???
Vieux 06/05/2016, 00h31   #3
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
verifi les support moteur deja
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 00h42   #4
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Roule a 100km/h passe a N et coupe le moteur et dit nous!
avec Tapatalk
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2016, 08h45   #5
sergyu2006
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Genre claquement fer sur fer style volant moteur?
Non. Car le volant la dessus c'est un monomasse.
Ici uNe annonce de VM de bva en occas pour voir comment il est :
m.ebay.fr/itm/172056506850?_mwBanner=1
Vieux 06/05/2016, 08h48   #6
sergyu2006
Supports moteur/boite semble ok.
Je vais faire le test de couper le moteur en roulant. Qu'est ce que je dois avoir comme retour de la voiture en faisant ça?
Vieux 07/05/2016, 08h58   #7
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Visiblement c'est le convertisseur de la boîte automatique, ça se répare en Angleterre.
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
sergyu2006 (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 09h23   #8
doud77
Avatar de doud77
Jaurais aussi dit visco coupleur (convertisseur).
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 07/05/2016, 09h25   #9
doud77
Avatar de doud77
Salut.
+1 viscocoupleur.
Vieux 07/05/2016, 12h10   #10
sergyu2006
Les gars merci pour vos réponses.
J'ai trouvé un convertisseur neuf avec garantie 2 ans en Australie.( prix tres attractif par rapport aux autres) Avec dhl cela devrais arriver rapidement.je vous tient au courant après le remplacement.
Vieux 07/05/2016, 12h16   #11
salut controle d'abords les croisillons de transmission et surtout le support de boite sur la traverse
es ce juste le volant qui tremble ! ou toute la caisse ?
Dernière modification par jphp ; 07/05/2016 à 12h21.
Vieux 07/05/2016, 14h52   #12
sergyu2006
A priori sur ce modèle il n'y a qu'un croisillon.que je vais verifier. Les supports n'ont pas l'air hs.
Vieux 07/05/2016, 14h53   #13
sergyu2006
C'est toute la caisse qui trmble. Volant caisse tout.
The Following User Says Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
jphp (07/05/2016)
Vieux 07/05/2016, 15h08   #14
et quand ca tremble es ce que si tu freine c pire ! le volant part ds tous les sens ! genre incontrôlable ?
Vieux 07/05/2016, 15h13   #15
c peut-etre les pneu ?
leve le roues pendantes, controle le jeu des roues avant , changes le sens de rotation des roues pour essayer tu met les roues de droite a gauche
Dernière modification par jphp ; 07/05/2016 à 15h15.
Tremblement au freinage Mecatronika Automobile en général 31 12/08/2016 19h17
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
MAJ EDC15 tremblement TDI 130 wareno Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/02/2015 21h04
[A4 B7 2006] Tremblement, fuite gaz echappement reis93 Mécanique générale 6 25/08/2014 18h05
206 essence 1.4 vibration mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/06/2011 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
