Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 17/11/2024, 13h35   #1
alilou
Avatar de alilou
alilou will become famous soon enough
Par défaut comment contrôler un capteur de cliquetis
j'ai le doute sur mon capteur de cliquetis HS, comment je peux le contrôler à l'aide d'un multimètre.
Merci d'avance :)
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT]
alilou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post:
Riders95 (11/03/2025)
Vieux 17/11/2024, 14h36   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
je pense qu'avec un multimetre tu sais pas le controler.il faut un oscilloscope .de toute façon s'il est mort t'as un code défaut qui va remonter.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
alilou (17/11/2024)
Vieux 17/11/2024, 18h41   #3
alilou
Avatar de alilou
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
Merci, les codes défaut ne s'affichent pas et je ne sais pas pourquoi,
j'ai enlevé la fiche du capteur, elle a 2 bornes et j'ai testé la tension de chaque borne (qui mène vers le calculateur), j'ai trouvé 1.6 volts pour chaque borne, je pense qu'il y a une anomalie.
Vieux 17/11/2024, 21h48   #4
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par alilou Voir le message
Dans le temps sur Renault 18 TD on donnait un coups de marteau avec un jet en bronze sur un boulon de culasse si le régime chuté = capteur OK
sur ton auto ??
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2024, 10h06   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Contrôle d'un détecteur de cliquetis:
Déposer le détecteur (c'est mieux que de le laisser en place)
Mettre le multimètre en position courant alternatif et le brancher sur les deux fils.
Donner de légers chocs sur le capteur.
Le multimètre va donner une tension brève de quelques millivolts.
Fonctionnement:
Le calculateurs va récupérer cette variation de courant et surtout la fréquence émise. Le calculateur va cibler la fréquence qui correspond aux cliquetis. Le calculateur connait quel cylindre est au point mort haut (moment du départ de la combustion) et s'il remarque une remontée de courant à la fréquence de cliquetis, le calculateur va enlever de l'avance sur le cylindre ayant du cliquetis et selon le programme du calculateur va enlever légèrement de l'avance sur les autres ceci par précaution.
Bon courage et bonne lecture
Contrôler un capteur de cliquetis Meutledaron Automobile en général 2 23/06/2023 14h39
Controler son capteur pmh zenata Tutoriels 10 23/11/2019 09h50
capteur cliquetis clio 1 fred974 Mécanique générale 0 23/11/2016 19h42
comment contrôler un defap sur renault Nico Chiptuning 15 22/01/2016 10h19
nouveau test : comment controler un aibag ! lol chris63 Café du forum 3 01/01/2014 23h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
