j'ai le doute sur mon capteur de cliquetis HS, comment je peux le contrôler à l'aide d'un multimètre. Merci d'avance :)
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
| The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post: | Riders95 (11/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut ,
je pense qu'avec un multimetre tu sais pas le controler.il faut un oscilloscope .de toute façon s'il est mort t'as un code défaut qui va remonter.@+ |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | alilou (17/11/2024) |
#3 | |
j'ai enlevé la fiche du capteur, elle a 2 bornes et j'ai testé la tension de chaque borne (qui mène vers le calculateur), j'ai trouvé 1.6 volts pour chaque borne, je pense qu'il y a une anomalie.
#4 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Dans le temps sur Renault 18 TD on donnait un coups de marteau avec un jet en bronze sur un boulon de culasse si le régime chuté = capteur OK sur ton auto ??
René Ex; jeager13 |
Contrôle d'un détecteur de cliquetis: Déposer le détecteur (c'est mieux que de le laisser en place) Mettre le multimètre en position courant alternatif et le brancher sur les deux fils. Donner de légers chocs sur le capteur. Le multimètre va donner une tension brève de quelques millivolts. Fonctionnement: Le calculateurs va récupérer cette variation de courant et surtout la fréquence émise. Le calculateur va cibler la fréquence qui correspond aux cliquetis. Le calculateur connait quel cylindre est au point mort haut (moment du départ de la combustion) et s'il remarque une remontée de courant à la fréquence de cliquetis, le calculateur va enlever de l'avance sur le cylindre ayant du cliquetis et selon le programme du calculateur va enlever légèrement de l'avance sur les autres ceci par précaution. Bon courage et bonne lecture |
| Contrôler un capteur de cliquetis | Meutledaron | Automobile en général | 2 | 23/06/2023 14h39 |
| Controler son capteur pmh | zenata | Tutoriels | 10 | 23/11/2019 09h50 |
| capteur cliquetis clio 1 | fred974 | Mécanique générale | 0 | 23/11/2016 19h42 |
| comment contrôler un defap sur renault | Nico | Chiptuning | 15 | 22/01/2016 10h19 |
| nouveau test : comment controler un aibag ! lol | chris63 | Café du forum | 3 | 01/01/2014 23h24 |
