Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 12/11/2024, 12h40   #1
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Pouvoir de réputation: 7
ALBALOCHI will become famous soon enoughALBALOCHI will become famous soon enough
Par défaut Véhicule ne démarre plus
J'essie de demarrer une Clio 5 Hybride, qui veut plus se demarrer suite un choc, l'ecu d'airbag a été déja réparer, j'ai un seule défaut DTC16D923 (SOC Batterie de traction) malgré que la batterie est chargée à 17%
Merci pour votre aide en avance,
ALBALOCHI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ALBALOCHI For This Useful Post:
jeager13bis (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 14h06   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
il y a peut être un capteur d'inertie ??
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
ALBALOCHI (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 14h44   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr je croit y a une carte electronique sur la batterie qui fait fusible ? verifie si tu a bien toute les alimentations entree sortie des fusible sur batterie ? j ai eu le cas sur une megane
Vieux 12/11/2024, 15h10   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Slt
oui tu as raison sur megane E-tech ou sur R5 E-tech je ne sais plus (ou les deux)
en cas de crash il y a un element pyrotechnique qui grille et qui coupe l'alimentation! il est obligatoire d'ouvrir la batterie pour remplacer l'element pyrotechnique donc en gros pour le commun de mortel cest mort
batterie de traction a remplacer ou a faire reparer ( attention a l'etancheité du capot si ouverture!)
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
pour exemple
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
ALBALOCHI (12/11/2024), vortex (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 17h11   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par matt978 Voir le message
Slt
pour exemple
salut je parle de la carte electronique sur batterie 12v a verifier si la carte donne l alimentation a tous les fusible ?
j ai eu le cas et j avait le fusible principae qui ne recevait plus 12v ; poue etre sur que c etait la carte hs , j ai amener 12 volt au fusible et elle a demarrer
a voir ?
Vieux 12/11/2024, 18h25   #6
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Bonjour @jeager13bis @jcb31100 et @matt978
Je l'ai remplacé avec une pieces neuve (285A82523R) malgré qu'elle etait intacte mais toujour riens.
Merci pour vos reponsee,
Vieux 07/04/2026, 17h45   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par ALBALOCHI Voir le message
Salut comment allez-vous ? ?
J'ai le même souci avec le même défaut sur une clio 5.
Comment as-tu résolu ton problème ?
zafira 1.9 plus de voyants au tableau de bord et vehicule demarre plus killaone Opel-Vauxhall, Saab 17 14/12/2023 11h17
MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas Nicolas13007 BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/03/2021 19h53
key out vehicule CSYSTEME Alarme 3 01/08/2018 16h02
VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus look340 Renault, Dacia, Nissan 25 24/12/2015 15h14
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
