Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Problème sur un ZAFIRA c 1.9 Suite a une depose repose moteur pour changer un joint, lorsque je mets le contact tous les voyants sont allumés mais lorsque je tourne la clé pour démarrer tout le tableau de bord s'eteint. Impossible de communiquer avec le calculateur avec la valise diag ( alors qu'avant la depose repose ca communiquait), le calculateur repond quand on se connecte en bench, l'ecu a meme ete test avec le cable flx2.14 et la valise s'est connectée au calculateur. tous les fusibles ont été vérifié, le démarreur aussi, le plus de la prise de l'ecu est bien alimentée ( test au multimetre). Toute aide est la bienvenue Merci |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chute de tension au niveau de la batterie ? Peut être un fil pincé en contact avec la masse lors du remontage moteur. Cordialement. |
| The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post: | killaone (03/12/2023) |
Bjr si fusible ok , probleme faisceau
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | killaone (03/12/2023) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Masses à contrôler.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | killaone (03/12/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ca fais penser a une batterie HS ou masse , le démarreur claque ?
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | killaone (03/12/2023) |
Les masses ont été vérifiées tout est ok
bon bah je vais devoir verifier tout le faisceau :( |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Controle connecteur batterie et masse châssis
on a tous besoin des un et des autres |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie que tu n'a pas de l'eau dans le bcm...j'en ai fait un dernièrement rempli d'eau...venu en roulant, retourné le bcm pour déconnecter un truc...et fini même panne...il a fini à la ferraille...donc je n'ai pas l'issue de la panne mais a la soufflette ça degueulais d'eau...
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | killaone (04/12/2023) |
fais un test batterie , quand tu démarre voir si le voltage tombe
#11 | |
#15 |
pas de chute de tension |
| voyants tableau de bord | Liteonn | Electronique | 4 | 25/01/2024 14h15 |
| Tableau de bord 206+ | Rydel | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 27/10/2020 08h10 |
| tableau de bord | jc15 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 17/11/2017 11h59 |
