Vieux 11/11/2024, 13h28   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
Par défaut Piston explosé
Nous avons démonté la culasse d’un moteur 2.2 HDi Puma suite à un blocage. Le bilan : deux pistons sont complètement détruits. Nous avons constaté que deux gicleurs d’huile étaient obstrués, précisément ceux des deux cylindres concernés. Le bloc moteur, quant à lui, est intact.
Pensez-vous que les pistons auraient pu surchauffer en raison d’une mauvaise lubrification ?
Cordialement,
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2024, 14h44   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, clairement... Si en plus les gicleurs étaient obstrués, ton soucis vient de la
Vieux 11/11/2024, 14h45   #3
thomas
Avatar de thomas
les gicleurs ne font pas la lubrification, mais plutôt le refroidissement (à mon avis).
Vieux 11/11/2024, 15h15   #4
RR1000
Avatar de RR1000
RR1000 is an unknown quantity at this point
Oui vérifie l’huile que t’a vidanger parce que les deux gicleurs obstrués c’est pas normal
RR1000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2024, 20h43   #5
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Salut Radz.
Je ne pense pas que ce soit une vraie question mais si c'est le cas, oui bien sûr. La lubrification participe activement au refroidissement du moteur. Après te dire exactement la cause de tes bouchons ? L'entretien n'y est certainement pas pour rien.
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2024, 23h02   #6
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Le piston ne serait pas plus rayé si c'était de l'échauffement !
Et la chemise à quoi ressemble t'elle, pas rayée ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2024, 20h33   #7
Radz
Avatar de Radz
La raison du bouchage des gicleurs est simple : trop de pâte à joint sur carter de distrib... le carter été rempli de pâte à joint
Mais je me demandais si le fait qu'un gicleur soit bouché puisse créer l'échauffement du piston à la longue et sa carbonisation ? Ou alors injecteur qui reste ouvert ou autre ? mais ça m'étonnerait
Vieux 12/11/2024, 20h40   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Le but du gicleur d'huile sous le piston est bien pour le refroidissement
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Binbin (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 21h13   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Les pissette sous les pistons sont notamment rajouté sur les blocs turbocompressées pour améliorer le refroidissement des pistons qui sont beaucoup plus sollicités sur ce genre de moteur.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jeremy72 (13/11/2024), vv58 (13/11/2024)
Calculateur explosé mawoussiboris Mercedes Benz 28 01/01/2023 15h48
Embrayage explosé Jeancat Mécanique générale 53 21/08/2022 10h00
Moteur 307 hdi explosé lors d une regeneration FAP MOUS25 PSA Group Peugeot, Citroën 14 23/09/2015 12h09
banc d essai explose INVICTUS Café du forum 10 06/09/2015 18h43
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
