Vieux 04/11/2024, 21h36   #1
S0LlDSNAKE
Avatar de S0LlDSNAKE
S0LlDSNAKE is on a distinguished road
Par défaut Scenic III 2011 - Autoradio ne s'allume pas (pas de 12V)
Un ami à voulu remplacer son autoradio d'origine Renault sur son Scenic III de 2011 par un DIN standard (l'autoradio ne sortait plus les CD, et autres problèmes...).
Après plusieurs essais infructueux, il à voulu remettre l'autoradio d'origine pour au moins récupérer la musique, mais celui là ne fonctionnait plus.
Il a voulu tester l'alimentation (entre le fil noir et jaune) et il n'y avait plus 12volts (alors que quelques heures avant il y'avait bien 12 volts).
On a vérifier ensemble tous les fusibles dans la boites à fusibles située à gauche sous le volant et ils ont l'air tous ok.
Je n'ai pas réussi à trouver de schéma électrique pour pouvoir y voir plus clair... je ne sais pas quel élément(s) peut empêcher l'alimentation de l'autoradio en amont du fusible...
On a déjà essayer de débrancher la batterie plusieurs heures... mais cela n'a pas solutionner le problème.
Pour information, le système GPS (tomtom carminat) ne fonctionne plus non plus, mais l'écran s'allume et affiche l'heure.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
S0LlDSNAKE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2024, 16h48   #2
S0LlDSNAKE
Je viens au nouvelles.
On a finalement réussi à trouver le problème.
Il existe d'autres fusibles, derrière la boite à gants : Module 1531
Contenant 3 fusibles, et le fusible de 20A avait en effet grillé.
l'autoradio s'est finalement allumé.
Ensuite on a démonté le poste et réussi à faire fonctionner l'éjection du CD, c'est donc reparti comme à l'origine (bizarrement nous n'avons pas fait grand chose si ce n'est démonté et remonté proprement).
Merci au forum, car c'est ici que j'ai trouvé les schémas necessaires.
Vieux 11/11/2024, 17h00   #3
S0LlDSNAKE
Thumbs up Résolu
Envoyé par S0LlDSNAKE Voir le message
The Following User Says Thank You to S0LlDSNAKE For This Useful Post:
rrguillaume (11/11/2024)
Vieux 11/11/2024, 20h31   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut , content que tu ais trouvé , par contre ou des ingenieur peuvent penser mettre des fusible derrière des boite a gants ou autre .... pfff bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
S0LlDSNAKE (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 12h55   #5
S0LlDSNAKE
Envoyé par rrguillaume Voir le message
C'est clair... Au moins ajouter une petite trappe dans la boite à gants pour éviter d'avoir tout à démonter.
C'est du Renault....
(Merci à la personne qui a redimensionner mes photos qui étaient un peu grosses... )
Compteur Scenic 3 ne s'allume plus YomGui Tableau de bord (Dashboard) 0 30/06/2021 00h38
autoradio gps de 208 ne s'allume plus zombla Autoradio et Navigateur GPS 5 28/01/2018 11h49
Voyant direction allume sur ibiza 2011 h tech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 08/01/2016 22h15
voyant 4*4 allume amarok 2011 chahm19 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 21/12/2015 18h04
Autoradio s'allume tout seul !!! r1lef Autoradio et Navigateur GPS 3 10/12/2013 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
