Vieux 01/11/2024, 00h20   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Canclip sur Kangoo 2002 1.5 dci - Token ?
J'ai acheté un vieux Kangoo de 2002 avec une adaptation pour une chaise roulante pour mon fils.
Il fume beaucoup et a le voyant préchauffage qui reste allumé.
J'ai donc sorti mon pc portable pour le diag avec Canclip installé dessus.
Il trouve la sonde mais n'arrive ensuite pas à lire le VIN.
Je rentre donc le VIN au clavier et ensuite une fenêtre s'ouvre avec une clé usb renault dessiné et un feu rouge à côté.
J'ai trouvé sur le net une histoire de token.
Est ce possible pour un véhicule de 2002 ?
Je n'ai jamais eu ce problème avec d'autres Renault.
Merci d'avance
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2024, 09h43   #2
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par stef167 Voir le message
Merci d'avance
ta version n'est pas correctement installé non?
tu utilises quelle version et quelle sonde?
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
stef167 (01/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 10h33   #3
Pouvoir de réputation: 113
Faut instal clip maxi 182 pour plus avoir cela
Vieux 01/11/2024, 11h14   #4
stef167
Avatar de stef167
Pour la version de canclip, c'est v208 et pour la sonde, c'est le rectangle gris classique.
Je me suis branché ce matin sur un Trafic de 2006 et sur un Master de 2009, et aucun souci pour le diag, comme d'habitude. Lecture du VIN etc ...
Sur le Kangoo, il ne lit pas le VIN, je dois le rentrer au clavier. Il me demande de choisir entre KANGOO et KANGOOMUX, puis pour l'étape suivante il affiche la clé USB Renault avec un voyant rouge.
J'ai essayé avec un diag LAUNCH, j'ai pu rentrer et lire le défauts. Mais je peux pas faire grand chose avec le LAUNCH.
Vieux 01/11/2024, 17h59   #5
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
bonsoir a tous
ca toujours était comme ca, sur les très vieux modèles
Il Faut rentrer le vin manuellement
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2024, 22h53   #6
stef167
Avatar de stef167
Cela ne me gêne pas de rentrer le VIN manuellement mais ensuite ça bloque sur la clé usb feu rouge
Vieux 02/11/2024, 18h44   #7
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
ta clip est en 64 bits si je dit pas de bêtise, du coup t'es obligé pour ce véhicule de passé sur un emulateur en ligne , seul solution installé Windows et clip en 32 bits
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
stef167 (03/11/2024)
Vieux 02/11/2024, 20h31   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt clip 184 ou 185 maximum pour les véhicules en K Line
Sinon problème isodrv.dll
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
mimi cra casse (03/11/2024), stef167 (03/11/2024)
Vieux 03/11/2024, 20h52   #9
stef167
Avatar de stef167
J'utilise une Virtuel Machine pour Canclip
Je vais essayer d'installer en 32 bits sur un vieux pc.
Merci à tous pour vos précieux conseils
Vieux 03/11/2024, 21h06   #10
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 4
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
J'ai Clip 171 si tu veux, mais pas en VM toute monté...
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
Vieux 03/11/2024, 21h25   #11
stef167
Avatar de stef167
Envoyé par mimi cra casse Voir le message
Oui intéressé. Merci
Vieux 04/11/2024, 19h33   #12
mimi cra casse
envoie un mail en MP pour que je te fasse un wetransfert.
stef167 (04/11/2024)
Vieux 04/11/2024, 19h51   #13
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Clip 184
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
mimi cra casse (05/11/2024), stef167 (04/11/2024)
problème canclip token xboxcristal62 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 26/12/2023 16h43
Immo off kangoo dti de 2002 alyot62 Immobilizer dumps/solutions 2 02/09/2023 01h13
problème démarrage Kangoo 2002 MOUS25 Mécanique générale 52 03/08/2021 07h48
antidémarrage Kangoo 2002 peymot Renault, Dacia, Nissan 48 08/10/2019 14h39
immo off renault kangoo 1.6 2002 uncleseb Immobilizer dumps/solutions 2 09/04/2018 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
