Bonjour les amis,
J'ai besoin d'aide pour faire un immo off sur mon kangoo dti de 2002. avec calculateur 0281010502 Ep 24C04 2 plug. Merci d'avance |
bjr avant tout passe la valise et supprime tous les codes d erreur du calculateur moteur .
il te faut desouder et lire la puce 24c04 avec un programateur . ensuite acheter une puce st24C04 wP ; remplacer la 24c04 origine par une st2404 write protect ; faire le off et reecrire la nouvelle puce 24c04 en write protect ; en la resoudant sur la carte mere , lever la patte 7 et la souder a la patte 8; cherche sur ce forum il y a des explication |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | oliviermoi (01/09/2023) |
Merci beaucoup jcb31100
| problème démarrage Kangoo 2002 | MOUS25 | Mécanique générale | 52 | 03/08/2021 07h48 |
| antidémarrage Kangoo 2002 | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 48 | 08/10/2019 14h39 |
| immo off renault kangoo 1.6 2002 | uncleseb | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 09/04/2018 16h19 |
| pinout led antidem kangoo dti 2002 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 23/02/2016 15h42 |
| Voyant de préchauffage reste allumé. Kangoo 1.9d 2002 | berroutic | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/04/2014 16h50 |
