Vieux 22/10/2024, 12h08   #1
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Par défaut Problème golf 7
Bonjour les amis,
en faisant l'entretient de la golf de ma femme qui es
Golf 7.5 2019 1000cc essence iqdrive boite auto
j'ai fait une adaptation sans le faire exprès avec un thindiag logiciel ediag
Maintenant quand je met le contacte il me marque défaut filtre à particule voir livre de bort.
dans le module 01 j'ai 2 erreurs impossible de les supprimés
j'ai fait 50 bornes sur autoroute et rien ne change j'ai essayer de débrancher batterie une bonne heure puis sapin de noël j'ai débrancher le calculateur moteur et rien ne change
Je suis même retourner avec l'outil de diag la je pense avoir commis l'erreur et rien ne change
Avez vous une idée?
Car je suis sur qu'elle n'à pas de filtre a particule !
La seul solution c'est de retourné chez vw à mon avis et qu'il me la recode ?
Merci bien à vous
photos :
Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-2 hosted at ImgBB — ImgBB
Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-1 hosted at ImgBB — ImgBB
Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47 hosted at ImgBB — ImgBB
1-VOLKSWAGEN-2019-WVWZZZAUZKW099141-988430807378-1729349840 hosted at ImgBB — ImgBB
[IMG]<a href="https://ibb.co/bPY9nHn"><img src="https://i.ibb.co/bPY9nHn/Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-2.jpg" alt="Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-2" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/KjzL2Dd"><img src="https://i.ibb.co/KjzL2Dd/Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-1.jpg" alt="Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47-1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/fHH8T7F"><img src="https://i.ibb.co/fHH8T7F/Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47.jpg" alt="Whats-App-Image-2024-10-21-at-11-11-47" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/7k3cHnT"><img src="https://i.ibb.co/7k3cHnT/1-VOLKSWAGEN-2019-WVWZZZAUZKW099141-988430807378-1729349840.jpg" alt="1-VOLKSWAGEN-2019-WVWZZZAUZKW099141-988430807378-1729349840" border="0"></a>[/IMG]
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2024, 12h19   #2
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Bonjour , vous n'avez pas VCDS ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
gringo783 (22/10/2024)
Vieux 22/10/2024, 12h22   #3
gringo783
Avatar de gringo783
Bonjour oui mais j'ai rien vu que je pouvais adapté ou modifier. je ne sais pas trop ou aller!!!!
Pas envie de faire plus de dégâts
Vieux 22/10/2024, 12h27   #4
valanzasco
RE , avec vcds , vous avez essayé de faire un scan complet pour voir tous les codes défaut ? essayez ensuite de les effacer pour voir si un code reste.
Vieux 22/10/2024, 12h32   #5
gringo783
Avatar de gringo783
Envoyé par valanzasco Voir le message
oui même chose il n'efface rien et reste en permanant!
j'ai fait avec 3 outils différent et rien ne change
Merci bien à vous
Vieux 22/10/2024, 12h50   #6
valanzasco
RE ,
post un screen des erreurs sur vcds.
Vieux 22/10/2024, 12h56   #7
gringo783
Avatar de gringo783
RE ,
ok je le poste quand je rentre à la maison il est sur mon portable
Vieux 22/10/2024, 17h11   #8
gringo783
Avatar de gringo783
RE ,
voici le log vcds
Merci à vous
Type de fichier : txt Log-WTU433-WVWZZZAUZKW099141-41231km.txt (16,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/10/2024, 19h12   #9
valanzasco
RE ,
c'est le code B 2005 qui m'inquiete le plus .je suis pas spécialiste en reprog mais peut etre
qu'il faut attendre l'avis d'un codeur d'ECU.sur le site officiel ross-tech y'a ceci (voir photo)
Vieux 22/10/2024, 20h57   #10
gringo783
Avatar de gringo783
RE ,
Bonsoir merci pour le retour. A mon avis je vais prendre rdv en agence pour qu'il me le code comme d'origine.
C'est fou qu'il a put faire la manipulation dans un sens et pas pouvoir le faire dans le contraire
Je pense que c'est le plus judicieux.
Merci de ta réponse.
Vieux 22/10/2024, 21h46   #11
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salut, tu te rappelles quelle fonction tuas utilisé ? Une mise a jour en ligne ou plutôt une adaptation ?
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
Lorsque tu retournes dans le menu adaptation il ne te propose de coder sans dpf?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post:
gringo783 (23/10/2024)
Vieux 23/10/2024, 09h11   #12
gringo783
Avatar de gringo783
Envoyé par Seev59 Voir le message
Bonjour oui je suis retourner dans l'adaptation et refait la procédure et rien ne change mnt je sais pas quel valeur il faut mettre!
et dans le codage en ligne j'ai rien trouvé.
Je vous activer ma tête de diag sur diagzone et refaire un test car il est quand même mieux que le ediag, le ediag est limité
Merci de vos réponse
Vieux 23/10/2024, 20h20   #13
Seev59
Avatar de Seev59
Si tu peux poster un screen des options disponibles dans ton menu adaptation et bonne idée dz !
Vieux 23/10/2024, 22h04   #14
louay
Avatar de louay
Salut fais adaptation remplacement filtre a particules (en mettant avant le code)
gringo783 (24/10/2024)
Vieux 24/10/2024, 10h29   #15
gringo783
Avatar de gringo783
Bonjour les amis, merci de vos réponse normalement c'est rentré dans l'ordre !!!! je dois rouler avec un peut et refaire un diag ! avec diagzone
Hier soir me suis connecter avec diagzone j'avais l'adaptation de la masse de de cendres dans les particularité comme avec le eadiag quand j'ai validé et qu'il a accepter! et ici avec diagzone impossible de changer la valeur!!!
Puis suis aller dans les adaptation de diagzone et la j'avais :
0001 régénération d'entretien du filtre à particules essence (F) j'ai suivi la fonction
J'ai suivi la procédure +- 30 min il a monté à 3000tr/min puis descendu à 2000tr/min et progressivement jusqu'à 1000tr/min et a fini la fonction.
Couper le contacte 5 seconde comme il demande et plus de message EPC, et filtre à particules !!!!
Pourtant d'après les infos que je regarde il disent qu'elle n'a pas de filtres à particules
je ne comprend pas !!!!
je posterais un log et les printscr ainsi vous voyer et si vous avez des info merci
probleme golf 5 dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 01/11/2020 21h25
Problème FAP GOLF 7 everson29 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 19/02/2018 23h07
Problème FAP Golf V tdi 105 everson29 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/09/2017 07h22
Probleme de golf 6 biggy33150 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 14/01/2016 17h46
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
