Vieux 16/09/2017, 21h56   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Problème FAP Golf V tdi 105
j'ai une golf 5 tdi 105 avec fap
voyant fap allumé, moteur et préchauffage
diag : sonde de température G235 et fap bouché (88%)
je lance régénération en roulant, elle ne veut rien savoir
la voiture n'est pas en mode dégradé...
j'ai télécodé fap nouveau, j'ai l'impression la voiture ne lance pas les régénérations
avant de passer au fap off, j'aurai voulu avoir des pistes éventuelles
si quelqu'un aussi ppuvait me dire si fichier ori et dpf off sont bons
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (116,0 Ko, 16 affichages)
Vieux 17/09/2017, 08h43   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
As tu regardé les paramètres moteur, qui tourne autour du FAP ?
Vois déjà si les valeurs sont cohérentes.
La sonde de température et son faisceau ont été contrôlés ?
everson29 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 09h19   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut ! ba a 88% boucher c'est normal que tu n'arrive pas a régénéré ! regarde ci ton télé codage a bien été pris en compte ! regarde dans les valeurs pourquoi la régé bloque !pour que la régé ce lance il faut que toutes les conditions soi requise .
The Following 2 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
calixo22 (18/09/2017), everson29 (17/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 09h29   #4
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Si tu ne règle pas les codes défaut la régénération ne se lancera pas.
Contrôle cette sonde de température.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 10h55   #5
everson29
Avatar de everson29
les paramétres sont ok j'ai bien vérifié
la sonde est bien en défaut, je l'ai avec moi j'ai testé en mettant la fiche le défaut disparassait
---------- Post added at 08:55 AM ---------- Previous post was at 08:54 AM ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
mon télécodage est bien passé, ca passe a 0
j'ai refait un tour et la le taux ne cesse d'augmenter
c'est bien cela que je voulais m'assurer : si défaut donc pas de régénération
Vieux 17/09/2017, 12h46   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Ne cherche pas trop chez vag dé que le taux depasse le 65% pas de régénération.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 17/09/2017, 16h04   #7
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par raed83300 Voir le message
meme si j'ai télécodé nouveau,normalement ca devrait passer puisque dans les paramètres il est passé à 0 (meme si faussé) ?
Vieux 18/09/2017, 02h07   #8
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Comme expliqué par les collègues , le remplacement de la sonde et une régénération forcée ( ou nettoyage manuel ) est LA solution .
En effet quand le témoin de gestion c'est allumé , il aurait fallut intervenir sur le remplacement de la sonde de T° et ne pas attendre le colmatage du FAP
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
everson29 (18/09/2017)
Vieux 21/09/2017, 07h22   #9
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
je confirme avec des défaut pressent pas de regeneration possible, apres il faut faire une reset de fap et capteur de pression différere et lance une regeneration force
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme de golf 6 biggy33150 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 14/01/2016 17h46
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 11h37
Problème clim golf 6 gtd iwen31000 Systeme de climatisation 7 31/01/2014 20h57
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
