Vieux 21/10/2024, 11h02   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Défaut P0303 sur Dacia Sandero 0.9 TCE (2019)
Bonjour à Tous,
J'ai un témoin zizag jaune allumé sur mon tableau de bord. J'ai fait une lecture de défaut et le calculateur me renvoi l'erreur P0303 (raté d'allumage cylindre 3). Les bougies ont 20.000Km. J'ai interverti les bobines et mesuré leurs résistances et j'ai exactement les mêmes valeurs en Ohms sur les 3. J'ai fait un test de compression, et j'ai les valeur sur mano de 10.5 bars/10.5 bars/11 bars. Ma voiture à 55.000 km.
la voiture broute à froid et pétarade avec couleur noire à l'échappement. Dès quelle est chaude plus rien.
Je m'oriente sur un injecteur défaillant. Le problème est que je ne sais pas où est le cylindre numéro 3 sur le TCE. Côté distri ou boite?
Quelqu'un pourrais-t'il me dire svp?
merci d'avance
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2024, 18h12   #2
aza
Avatar de aza
salut ramses74
" .... Le problème est que je ne sais pas où est le cylindre numéro 3 sur le TCE. Côté distri ou boite? ... "
débranche un injecteur (créer le défauts) puis fait l'ecture dtc tu saura lequel ; :
salutations
Vieux 21/10/2024, 18h32   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par ramses74 Voir le message
Bonjour ramses74
1311 & 195
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2024, 11h08   #4
ramses74
Avatar de ramses74
Bonjour et merci pour vos réponses,
Pour répondre à la première réponse, je n'arrive pas à effacer l'erreur pour en récréer une afin d'identifier le bon cylindre.
Merci pour le schéma détaille c'est top. J'ai commandé des bobines pour être sur qu'il n'y à pas une faiblesse au niveau d'une des 3.
je vous tiens au courant afin d'aider les prochains qui auraient le même problème par la suite
Vieux 24/10/2024, 14h52   #5
ramses74
Avatar de ramses74
Après investigation je n'ai aucune erreur calculateur. Le témoin allumé est le témoin Zizag orange associé à la clef de maintenance que je n'arrive pas à reset après ma vidange. Par contre la voiture ne carbure pas bien pendant toute la phase de starter. Une fois chaude plus rien. Aucun défaut de calculateur. La vivacité du moteur est toujours là. Il a juste des problèmes de carburation à la monté en température du moteur. On dirait comme un manque d'air ou un problème d'arrivée d'essence ou de gestion électronique. Quelqu'un serait-il comment est géré la gestion starter sur ce moteur là svp?
Dacia Sandero karl6 Renault, Dacia, Nissan 8 28/03/2024 20h53
dacia sandero 2018 Inductance974 programmation & synchronisation de clé 0 28/10/2020 12h47
Dacia Sandero 2015 chaoui05 Outil de programmation 16 17/09/2020 22h15
synchro uch et clé dacia sandero ph2 brudu1327 Renault, Dacia, Nissan 16 15/07/2019 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
