Vieux 02/10/2024, 15h38   #1
lchawal
Avatar de lchawal
lchawal is an unknown quantity at this point
Par défaut swap compteur VAG EOS
Bonjour a tous,
je cherche la méthode pour faire un swap de mon compteur EOS 2007 qui fonctionne très bien, juste pour lui donne un coup de jeune.
compteur d'origine réf 1Q0.920.874.A grand OBD rouge. code pin en ma possession , et sauvegarde du codage par VCDS également.
New compteur d'occasion , Réf 1Q0.920.875.AX . Pas de pin ! pas de clé fonctionnel pour le lire sur vag tacho. tous fonctionnes , check aiguilles, voyant, lectures km
Test sur mon bureau par OBD Direct su le tacho
test VCDS, OK
test VAG tacho 5 , OK
test thinkcar- thinktools, OK
Une solution ? quel outils ?, pour lire le code pin, changer le vin du compteur ,les kms ( le news a 183000, le mien a 205000, donc j'augmente) par Obd si possible. sinon un ami possède ktag, mais il est dur a obtenir
Merci de vos réponses.
lchawal est déconnecté   Réponse avec citation
Swap compteur Meriva 2004 slklite Tableau de bord (Dashboard) 7 15/02/2022 00h22
Swap compteur octavia mk3 Maza Tableau de bord (Dashboard) 6 21/04/2021 09h51
Swap compteur Focus 2005 Mathieu35500 Tableau de bord (Dashboard) 12 17/12/2014 22h58
SWAP compteur clk 320 sur clk 270 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2014 18h43
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h20.
