Vieux 15/12/2014, 00h07   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Swap compteur Focus 2005
J'ai un problème sur un compteur de Focus 2005, le voyant phare clignotait, j'ai cherché la panne, c'est la piste qui était décollée j'ai essayé de refaire ca correctement j'ai fais plus de connerie qu'autre chose, du coup le voyant ne s'allume meme plus et le voyant de carburant ne s'allume plus non plus( sans doute un rapport avec l'autre??)
J'ai un compteur occasion je l'ai posé dessus pour tester mais impossible de démarrer, l'immo est dedans comme sur VAG.
J'ai fais une petite recherche apparement les données sont dans le micro' ...je n'ai jamais touché a ca (seulement les chip 8pattes)
Ma question est: Est-il possible d'extraire les données du compteur origine dans l'occasion? Si oui avec quel matos ? j'ai le UPA simple qui fait seulement les SOIC8, j'ai commandé un XPROG FULL, j'espère que ca va le faire.
Merci a vous.
Type de fichier : jpg IMG_0092.jpg (91,8 Ko, 28 affichages)
Vieux 15/12/2014, 06h34   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt
Tu peux swaper le micro, même si cest un peu galère
sinon avec upa il le fait très bien, x-prog doit le faire aussi
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mathieu35500 (15/12/2014)
Vieux 15/12/2014, 08h36   #3
Mathieu35500
oui il faut que je le swap c'est pour ca que je fais appel a vous. Pourquoi dis tu que c'est galère ?
Vieux 15/12/2014, 10h37   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
il faut faire attention à tous les pins la tu n'as pas que 8 pin mais bp plus donc il faut y aller doucement c tout mais normalement ça devrait le faire
Vieux 15/12/2014, 14h05   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Surtout ne chauffe pas trop sinon tu risque de faire gongler ta carte et arracher des pistes
Vieux 15/12/2014, 19h46   #6
Mathieu35500
Oui donc faut dessouder le micro? Ou alors y'a des pinouts sur piste possible? J'ai pas le droit a l'erreur :(
Vieux 15/12/2014, 21h12   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui sinon faut que quelqu'un t'envoie les pinout
C'est quoi comme micro
Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 22h17. Motif: fusion de messages
Vieux 15/12/2014, 22h57   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut la compagnie ça sent le HC912 a plein nez
Vieux 15/12/2014, 23h10   #9
Mathieu35500
Mc9s12h256
Aucun pinout sur piste possible?
Vieux 16/12/2014, 22h16   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut l'ami , regarde ça...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Mathieu35500 (16/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 22h18   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Eeprom + Flash , après joue du mulitmètre ...
Vieux 16/12/2014, 23h23   #12
Mathieu35500
merci chef, pourquoi tu dis jouer du multimètre ?? Je n'ai pas de fils de coupé dans le coffre lol
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
r1lef (18/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 22h58   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pour trouver les pin out au lien de souder sur le micro
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Breizhelec (18/12/2014), Mathieu35500 (21/12/2014), r1lef (18/12/2014)
SWAP compteur clk 320 sur clk 270 MasterT Tableau de bord (Dashboard) 1 19/10/2014 18h43
Compteur A6 2005 Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 0 14/06/2014 10h06
Compteur R1 2005 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 3 28/12/2013 21h14
id mismatch immobilizer ford focus 2005 manueldord programmation & synchronisation de clé 0 28/05/2013 11h52
swap compteur A4 jaeger figo95 Tableau de bord (Dashboard) 18 31/12/2012 20h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
