Vieux 29/09/2024, 00h39   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Par défaut Controle sonde oxygene large bande
Bonjour.
Est-il possible de contrôler le bon fonctionnement d'une sonde lambda large bande à 5 fils avec un multimètre ?
Ayant des doutes sur son fonctionnement (-11uA en valeur sur l'outil diag), j'ai un doute sur la sonde.
A part mesurer les continuités et alim de la sonde, qui sont bonnes, peux-t'on mesurer autre chose pour s'assurer du bon fonctionnement ?
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
benhedi70 (29/09/2024)
Vieux 29/09/2024, 17h13   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut controle sonde lambda a large bande
salut voici le contrôle sur un psa vti 1.6
Type de fichier : rar controle sonde lambda a large bande.rar (178,6 Ko, 13 affichages)
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
mimi cra casse (01/10/2024), simonpbmeca49 (01/10/2024)
Vieux 29/09/2024, 21h20   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
En mesure paramètres une large bande doit en permanence calculer la richesse du coup la valeur bouge en permanence , le calculateur affine la richesse en permanance si elle varie pas sonde hs, à condition que le moteur et les conditions soient ok pour qu’elle fonctionne en boucle fermée
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
benhedi70 (29/09/2024), simonpbmeca49 (01/10/2024), tech-auto (30/09/2024)
Vieux 01/10/2024, 00h36   #4
simonpbmeca49
Merci bendhi pour ta réponse.
D'après ton doc, on peut donc se servir de mesure des tensions, tensions qui vont dependre du type de véhicule alors.
Merci jack66, je comprends, mais n'y a t'il pas une plage de valeurs dans laquelle la sonde doit travailler (cette fameuse valeur en microAmpères) pour être sure qu'elle est en bon état ?
Vieux 17/10/2024, 14h40   #5
Merovingien
Avatar de Merovingien
Merovingien is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Je pense qu'on peut mesurer la résistance de l'élément de chauffage de la sonde.
Généralement les pin 3(-) et 4(+). La valeur devrait se situer entre 4 et 15 si je ne me trompe.
Merovingien est déconnecté   Réponse avec citation
aide suppression les sonde oxygène et catalyseur off duster Dacia 1.6 16v EMS 3130 yacine27000 Chiptuning 21 06/03/2024 06h57
renault clio 3 dtc sonde oxygene aval hichem iphon Renault, Dacia, Nissan 0 14/06/2022 20h28
Circuit sonde oxygene nacerdu80 Renault, Dacia, Nissan 12 08/09/2015 20h48
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
